Ce se intampla? Stie cineva de ce semnalizeaza aproape tot timpul cand opresc masina "low level brake fluid" desi bidonasul este plin ochi de lichid? Desi cred ca semnalizeaza numai cand trag frana de mana.
lichid frana
This topic is closed.
Si eu am aceeasi problema cu nivelul la lichidul de frana. Azi am schimbat placutele pe fata dar mesajul continua sa apara. Am verificat nivelul in vas si e ok. A aflat careva cum se poate curata senzorul respectiv sau se poate reseta la o diagnoza cumva? Fac cu nervii cand vad beculete aiurea aprinse si calc imi da mesaje ciudate.
Daca nu este normal sa faca asa insamna ca este o scurgere de curent pe la un cip, ca de asa ceva este plina masina si nu e obligatoriu sa dea eroare la calculator. Cred ca oricum este o problema care nu merita prea multa bataie de cap. Eu am incercat sa ma obisnuiesc sa trag frana de mana numai dupa ce opresc motorul.
Apropo, cat este un test pe la Bucuresti si Brasov?
Tu ai o problema cu matzaria din bord... Ar trebui sa incepi sa fii atent la comportamentele astea aiurea dpdv electric ca sa nu ai surprize.... Un electrician ? Ar trebui sa te imprietenesti cu unulOriginally posted by octavian1910Si a revenit senzorul de la lichidul de frana.Brusc si dintr o data. Ura. Dar martorul de la faza scurta nu merge in continuare.
[COLOR="Red"]
a_micu'
deja m-am obishnuit bine ca nu are alta boala... sau sper..
