306 - Consum ulei
  • 306 - Consum ulei
    Am un peugeot 306 xs 1.8 16v, benzin, din '97 cu vreo 240 000 km la bord si mi s-a intamplat urmatoare chestie. Acu vreo luna am pus un aproape litru de ulei CAstrol 5w40 si nivelul era undeva la jumatate intre minim si maxim. Acu vreo 2 saptamani am verificat din nou si era sub nivel minim si am completat cu restul de ulei ramas. Ieri am verificat uleiul era sub minim mult, dar fiind 4 dimineata nu am avut de unde lua ulei castrol, si trebuia sa plec neaparat in alt oras la 300km distanta. Azi dimineata am verificat din nou si nu-mi apare nici un pic de ulei pe joja. Am verificat de mai multe ori si nu e nimic.
    Unde naiba a plecat uleiul meu? E normal asa ceva?
    NU am nici un led aprins in bord. Am luat o "monstra" de ulei din motor si nu e ars, arata la fel ca cel din cutie. Pe teava de esapament nu iese nici un fum negru, nimic.
    De obicei masina merge numai in oras, turata la max 2500 ture ( cand o port eu, o turez mai tare). Ieri pe autostrada a ajuns pe la 4000 ture, si a mers constant in 130-150km/h.
    Motorul a trecut de inspectia tehnica ( din danemarca) in iulie anul asta si totul a fost ok.
    SI inca o chestie. Daca vreti puteti sa imi dati niste sfaturi de condus o masina pe benzina cu un astfel de motor, ca pana acum am avut numai diesel pe mana.
    LE: Am mai pus ceva ulei azi ca sa fiu sigur ca nu bulesc motorul si am observat ca acum scoate un zgomot pe care nu l-a scos pana acum, ca si cum ar fi un diesel.
    gidinceanu
    Vizitator
    Uleiul este inadecvat.
    Se cere 10W40 si chiar 15W40 in sezonul cald.
    De verificat sa nu fie pierderi externe de ulei.
      Multumesc de raspuns. Mecanicul a pus 5w40 cand a schimbat uleiul si a zis sa pun tot asa. Din ce am inteles eu daca pun alt tip face spume. E valabil doar daca schimb marca?
        Face spume daca completezi cu 10w40 peste 5w40. Ca sa nu faca spume este necesar schimbul de ulei. Dai drumul la vechiul ulei si bagi 10w40. Nu are cum sa faca spume. Marca nu are nici o treaba cu asta. Normal ca toata lumea baga ulei cat mai bun in masina. Castrolul cred ca e foarte ok. La masina mea cica e recomandat ESSO si SHELL. Am bagat ARAL cand am facut schimbul si merge foarte bine.
          Amestec de 5W40 cu 10W40 nu va face niciodata spume.
          '96 este motor de conceptie veche care cere un ulei mai vascos,care in nici un caz nu poate fi 5W40 ce se preteaza motoarelor de dupa anul 2000
            Verifica daca ai dop la joja de nivel. Eu cand am luat masina nu avea si imi scuipa uleiul pe acolo. Completam cam la 2 zile cate 1 litru. Si vezi daca ai alte pierderi...
            Last edited by 205; 28-09-2011, 10:02 AM. Reason: Lipsa majuscule & semne de punctuatie
            Peugeot 306 1.8 i
              Si la mine sunt niste stickere pe care scrie Esso si Shell.
              Dopul de la joja de ulei e in regula. Motorul nu e murdar de ulei.
              Mecanicul s-a uitat si invartit pe langa baia de ulei si pana la urma am decis sa o inlocuim, pe motiv ca ar fi prea veche. Din ce am vazut eu, picaturile de ulei de pe jos sunt cam departe de locul de unde zice el ca ar curge, dar avand in vedere ca mi-a facut un discount considerabil am zis sa inlocuiesc baia de ulei si in caz ca nu se rezolva problema urmatoarele reparatii le va face pe gratis.
              Chestia e ca am fost la Copenhaga intr-o zi si am condus eu la dus si am depasit 130 doar cand faceam cate o depasire. La intors a condus nevasta si nu a vrut sa o lase mai jos de 140-150... mecanicul a zis ca e posibil ca din cauza temperaturii mari a uleiului, a inceput sa iasa uleiul din baia de ulei pe la imbinari.
                Alea-s povesti vanatoresti. Ce legatura are temperatura uleiului cu scurgerile? In caz ca sunt scurgeri pe la baie se schimba garnitura si gata.Costa 25 de lei. Baia se schimba daca e fisurata, nu pt ca e prea veche.
                  Salutare, eu am problema asta de prin februarie ... mi-a sugerat un mecanic la fel un ulei mai gros si sa nu pun mult sa las doar jumatate de centimetru peste minim. Asa am facut si nu mai scade atat de rapid in schimb acu parca am ciori in motor, troncane maxim... ideea e ca trebuia sa ii schimb garnitura de chiuloasa nu am mai investit pentru ca nu se merita, cel tarziu in primavara la rotamazione cu ea
                    Pune 10w40.Scrie in cartea tehnica , ca la tipul asta(adica benzina) se foloseste 10w40 sintetic.Eu am un306 1.6 benzina si am folosit doar TOTAL QUARTZ si filtru de ulei de la bosch si este din acelasi an cu a ta si cam acelasi numar de km.Tot in carte mai scrie ca exista posibilitatea ca motorul sa manince ulei ,cam 0,5l la 1000 de km.
                      Asadar masina a mers din nou in service pentru ca inca mai erau picaturi si a schimbat garnitura. Zicea ceva si de niste gauri, in fine, l-am lasat sa faca ce vrea, numai sa numai aiba scurgeri. Azi (15/10) m-am uitat sub masina si era o picatura mica. Mai verific si in urmatoarele zile.
                      O sa astept pana scade nivelul mai tare ( acum e la jumatate intre minim si maxim ) si o sa pun 10W40, cum ziceti voi aici pe forum. Faza cu mancatul de 0.5l la 1000 de km e plauzibil.
                      Multumesc de raspunsuri.
                        0,5 l de ulei la 1.000 km nu e deloc plauzibil.La 10.000 km da,se accepta.
                          Am avut si eu probleme de consum de ulei (306 XR 1.4 din 95), completam cu jumate de litru cam la fiecare saptamana. Prin ianuarie cand am schimbat distributia am schimbat si semeringurile la supape si nu mai consuma deloc (cel putin pana luna trecuta ca de atunci nu m-am mai uitat).
                            Si eu am avut aceeasi problema cu uleiul consuma 1 litru la 1000 toti mecanici care vedeau motorul " e praf vinde-o cat mai repede" cand am schimbat garnitura de la chiloasa am schimbat si semeringurile de la supape consum absolut 0 de ulei
                            Peugeot 306 >:)
                              Anul trecut in Decembrie am schimbat uleiul (Aral 10w40 blue tronic).
                              Kilometrii nu am facut decat vreo 5000 pana acum. Nivelul pe joja e ok (putin trecut de jumatate). In schimb imi pare un pic mai zgomotoasa decat era dupa ce l-am schimbat. Asta poate fi si numai in capul meu, e adevarat.
                              La cati km sau la ce perioada de timp se recomanda schimbarea avand in vedere ca masina are 215.000 km ?
                              S-ar preta mai bine un 15w40 la "varsta" motorului ?
                              Masina e cea din semnatura
                              Peugeot 306 1.9D 1997/9
