406 2,0HDi, 2002 - Automatic gearbox fault
  • 406 2,0HDi, 2002 - Automatic gearbox fault
    Am mai observat o problema la masina mea. Cateodata, indicatoarele de Speed si Snow palpaie concomitent iar pe afisajul central imi apare mesajul "Automatic gearbox fault".
    Opresc masina si o repornesc iar eroarea dispare.
    La diagnoza nu a putut ca sa se conecteze cu ECU-ul cutiei de viteze.
    A mai patit cineva asta? Sau nu prea sunt pe aici 406 cu cutie automata. :wink4:
    Cutia schimba bine in rest.
    Atentie ai verificat uleiul din cutie ,vezi ca uleiul se schimba la numar de km . pentru a nu avea probleme cu ea .
      Scrie foarte clar in cartea tehnica a masinii ca uleiul din cutie nu se schimba niciodata ci doar se completeaza daca e cazul.
      Nu am verificat uleiul deoarece nu stiu cum sa o fac. Nu exista joja.
      Oricum, am reusit sa conectez si cutia de viteze cu un tester Gutmann (cu altele nu am reusit) care mi-a spus ca exista ceva eroare la selectorul de viteze. L-am identificat si urmeaza ca sa il desfac.
      catalin gheorghe
      Banned
        Domnilor uleiul din orice cutie automata se schimba la numar de km,asta daca vreti sa nu aveti probleme cu ele,si daca nu ma credeti cautati pe net cati posesori de peugeot sau alte marci de autoturisme au probleme cu cutiile automate si daca ve duceti la orice service care se respecta si nu sunt avari dupa bani au sa va spuna acelasi lucru .Pana si ferrari care scot masini de viteza pun mare pret pe inlocuirea fluidelor la termen .
          Viorele, au am luat informatia din manualul original de utilizare a masinii pe care il am in bord. Tot in acel manual, in tabelul in care spune ce lichide si ce cantitati sunt necesae, la capitolul cutie automata nu scrie nimic. E cu liniuta.
          A, fost la o reprezentanta Peugeot si am cerut ca sa se faca o verificare a uleiului si o schimbare daca e cazul.
          Mecanicul cu care am discutat a inceput sa se scarpine in cap. Nu stia cum se face asta. In conditiile astea nu am vrut ca sa las masina acolo.
          Oricum, intra timp am gasit niste informatii legate de schimbarea uleiului si anume sa scot uleiul, cu motorul pornit, pe unul din furtunele care duc la conducta de racire si cica tot pe acolo sa il lasa ca sa traga uleiul nou.
          Se mai zice ca ar trebui sa fie undeva in fata, pe corpul cutiei, un capac de vizitare unde se poate verifica nivelul uleiului. Inca nu am descoperit acel capac dar o sa mai desfac odata prin jurul cutiei si mai caut.
          MOD EDIT: Nu mai da "QUOTE " la postul anterior.
          catalin gheorghe
          Banned
            nivelul cutiei auto se verifica ceva de genul: iei 500ml ulei si il torni in cutie iar dupa aceaa desfaci busonul de scurgere si ar trebui sa iasa fix 500 ml dar nu cunosc exact procedura, ar trebui sa cauti detaliu. si eu stiu ca uleiul din cutia automata se schimba la un interval de x km sau y ani.
            Later edit: Am gasit. Solutia apartine unui coleg, nu este a mea, deci nu-mi asum raspunderea:
            nivelul de ulei la cutia AL4 se verifica astfel: se desface busonul de umplere de deasupra cutiei, se toarna 0.5 litri ulei ATF LT 71141, nu se monteaza la loc busonul, se porneste motorul, se calca ferm frana si se trece schimbatorul prin diferite pozitii de mai multe ori, se pune schimbatorul in pozitia P, cu motorul la relanti si temperatura uleiului in cutie la 60 grade C (-2/+8 grade) se desface busonul de golire de dedesupt. Uleiul trebuie sa inceapa sa curga si cand curgerea continua se transforma in picaturi se moteaza la loc busonul de golire, se opreste motorul si se monteaza busonul de umplere de deasupra. Nivelul este corect. Daca atunci cand desfaci busonul de golire nu curge ulei deloc sau picura se repeta procedura.
              Multumesc pentru informatii. Voi incerca manevra in acest weekend.
                De ce va complicati cu operatii de completare cand uleiul este ca smoala?Uleiul este scump (circa 60 ron),sa completezi este doar frectie.
                In cutia asta intra cand e goala 3L.Practic doar 2 L,deoarece 1L ramane in convertizor.Se goleste si se umple conform procedurilor de mai sus si gata.
                  Esti sigur ca intra doar 3 litri de ulei in cutie? M-as mira ca sa fie doar atat.
                    De fapt nici 3 nu intra ,ci doar 2.Unul ramane in convertizor si nu-l poti scoate.
                      sal.am si eu c-am aceasi problema imi zice automatik gear fault ,eu am un 307 2.0 benzina difera cu ceva cutia ,as cumpara si ulei dar vreau sa fiu sigur ce cumpar ,niste pareri sunt bine venite .
                        Se face prima data o diagnoza pentru cutie.Constructia cutiei este alta .
                          ok mersi de indrumare
                            in cutia de peugeot automata intra 8 litri de ulei . iar procedura este relativ simpla cu conditia sa cunosti ceva despre cutii automate . procedura ;PORNESTI MOTORUL LASI MOTORUL SA AJUNGA LA TEMPERATURA DE PESTE 80 GRADE DEASUPRA LANGA CABLUL DE SCHIMBAREA VITEZELOR ARE UN BUSON (scoti acel buson si montezi o palnie prin care sa torni ulei )SUB CUTIE AI UN BUSON CU CAP INBUS DE 10 PE CARE IL SCOTI SI INCEPI SA TORNI ULEI IN PALNIE PANA INCEPE SA CURGA ULEI PE ACEL BUSON (SUB CUTIE).DUPA CE A INCEPUT SA CURCA TE URCI IN MASINA (CU MOTORUL PORNIT ) SI MUTI LEVIERUL DE COMANDA IN TOATE VITEZELE FARA CA MASINA SA SE MISTE DE PE LOC . DUPA ACESTA OPERATIE EST CONVINS CA CUTIA ESTE CU NIVELUL LA MAX. CU ULEI . daca doritii mai multe informati despre cutii automate va stau la dispozitie cu informatii.
                              Originally posted by viorelpanait View Post
                              in cutia de peugeot automata intra 8 litri de ulei ....
                              8 L ??? :shock7: Pe 307 ?
