Ulei cutie
  • Ulei cutie
    Ce ulei se pune in cutie la 307 1.6 benzina?
    L-am schimbat acu 6 luni cu un elf, nu mai stiu codul.
    De curand s-a stricat ambreiajul(cred). Sa fie o cauza si uleiul prost? Vreau sa schimb si uleiul din nou... Ce ulei sa pun si ce tip?
    Restul e can can.
      Nu am parere buna despre Elf dar ulei in cutie se pune 75w/80, 2 litri. Mai bine iti iei un Motul Motylgear 75w80
      http://www.motul-oil.co.uk/pdfs/gear...S_%28GB%29.pdf
      Este mai scump fata de unele de pe piata, eu l-am luat la 38lei litrul.
      De ce zici ca s-a stricat ambreiajul?
      ps:adrian nu putem vedea poza
        N-are treaba una cu alta.
        PS Liniutele ti-au mancat ambreiajul....)
        Tigaia
          Exista vreo modalitate sa verific cat ulei mai am in cutie? Si daca da cum
            Desfaci busonul de umplere si, de regula, ar trebui sa fie plin pana la el. Daca nu, completezi sau schimbi uleiul. Dar, de regula,daca nu exista scurgeri ar trebui sa fie destul ulei.
                Multumesc pt raspuns. Sper sa gasesc busonul
                  Daca la masina mea nu a fost schimba niciodata uleiul si acum are 5 ani si 85.000 km, ar fi nevoie de un schimb? (5 trepte 1.6 hdi)
                    Caraie ceva cand tin constant pe la 2000 de ture. Ca si cum ar agata ceva. Am urcat-o pe elevator si se aude de la ambreiaj. Zgomotul dispare cand apas pedala. Credeam ca isi revenise pana cand aseara cand am pornit masina a inceput sa miroasa a incins.
                      Deci e cam pe duca amreiajul.
                        Uleiul de cutie se altereaza mai greu in timp.Kilometrajul este destul de mic,dar n-ar strica un control.
                          Ok, o sa vad totusi de un control.
                            Eu zic ca nu strica sa-l schimbi. Atata timp cat pe bidon scrie ca are 3 ani garantie imbuteliat, in conditiile folosirii nu cred ca poate fi tinut ani in sir. Se contamineaza cu apa din condensul rezultat de la schimbarile de temperatura etc. Treaba pe care o recomanda multi producatori, anume ca nu se mai schimba deloc, fiind life-time, e mai mult marketing. Eu am luat pentru Citroen ulei Total Transmission BV 75W-80 si intentionez sa-l schimb. Este aproximativ 20 lei/litru.
                            Anul trecut am schimbat la Solenza uleiul din cutie, cu toate ca Dacia-Renault spune ca uleiul nu se schimba, doar se verifica la fiecare 10.000 km. Am bagat tot Total, deoarece trebuie un ulei cu aceleasi caracteristici. Cand l-am scurs pe cel vechi din fabrica si care era in cutie de aproximativ 6 ani, se vedea ca trebuie schimbat.
                              fapszil unde ai gasit busonul sa-l caut si eu ?
