lacat aprins in bord
  • lacat aprins in bord
    Cine poate sa sa indrume ce sa fac ,am martor aprins in brord lacatelul boxer 3 si nu porneste am setat si alta cheie dar degeaba imizice cod eronat.multumesc
    Incearca cu cheia de rezerva.
    Eroare de cip.
    Si eu am patit.
      se pare ca nu e de acolo am cuparat alta cheie degeaba
        Cheie setata cu codul in cip?
        Martor lacat aprins in bord inseamna immobilizator activ , cu care motorul nu porneste.
          da,motorul nu porneste ,nu stiu ce sa i mai controlez tot sta lacatelul aprins,a verificat si cablajul dar nu am gasit nimic suspect,am plus dupa contact la calculator ,dar nu am gasit nici un plus permanent nu stiu daca are,reteaua can e ok.
            Immobilizatorul este deblocat doar de cipul din cheie daca acesta este viabil.
            Altfel se poate doar cu immo off,destul de greu de facut.
              Dupa cum a specificat mai sus am cuparat chie noua originala cu immobilaizar am setat o dar degeba tot sta lacatelul aprins si nu porneste
                Ai luat doar cheie?
                S-au verificat temeinic toate sigurantele?
                Tigaia
                  Am luat cheia noua, cheie cu telecomanda si immobilaizer,am verificat sigurante si cablaj sunt ok
                    Ma poate ajuta cineva sa mi spuna ce ar putea fi de nu dispare lacatelul din bord? ca nu pot porni masina.
                    multumesc
                      Cipul din cheie nu comunica cu modulul immobilizatorul si in consecinta ECU este blocat.
                      De verificat si inelul/cablajul din jurul butucului cheii.S-a umblat la el?
                      N-am vazut nicaieri specificat ca s-a facut diagnoza.
                      Fara ea e posibil ca masina sa nu porneasca pana la craciun,facand depanare pe dibuite.
                        Diagnoza sa facut,problema sa rezolvat schimband calculator motor,calculator accesorii si cheia SH, masina porneste acuma .
                        defectul:imobilaizer eronat,sa umblat in calculatorul motor de catre altcineva, cauza fiind calculator motor.multumesc
