PROBLEME DEMARAJ
  • PROBLEME DEMARAJ
    Daca ma poate ajuta cineva!!Am un 307 SW cu 110 cp , si am o problema la demarajul ei.Nu am putere , parca nu isi foloseste calutii, demarajul este foarte greoi.Daca a mai patit cineve ceva de genul asta sau daca este cineva care imi poate da o parere.Pe distanta mare prinde demarajul dar acel zvac care ar fi trebuit sa il aiba , nu exista.
    este foarte vaga descrierea ta, dar am patit ceva de genul acest la un hdi si dupa multe luni de frustrari si injurii am schimbat debitmetrul. toate problemele de genul lipsa putere au disparut instant.
      Nu e bine... nu e deloc bine... tot asa o sa mai vina si altul care o sa zica ca el a schimbat ceva electrovalve si a fost ok; o sa mai vina inca unul care o sa zica ca e de la furtunase imbatranite sau de la sistemul de alimentare... EU zic sa cauti pe cineva cu pp2000 si sa iti faca o diagnoza ca la carte. Asa vei sti exact de unde vine problema si ce poti face sa remediezi, si nu vei schimba piese fara sa trebuiasca.
        Pai eu nici nu ma gandeam ca merge acuma la magazin si da 450 - 600 lei pe un debitmetru fara sa stie nimic. I-am zis doar la ce sa se astepte. La mine debitmetrul nici nu a aparut ca fiind stricat, ci determinarea problemei a fost indirecta, eroarea pe tester fiind de lipsa presiune turbo.
        Ma rog, daca iti zice de lipsa presiune in turbo... mai vorbim.
          Salut
          O sa incerc sa fiu un pic mai explicit , in bord nu imi apare nici un fel de eroare, acum o luna fusesem la un tester la reprezentanta si nu a aparut nimic pe calculator.mentionez ca masina a fost cumparata de la cineva cunoscut si nu a mai fost folosita de un an de zile.astazi am schimbat filtrul de motorina si cel de aer si nimic nu s-a schimbat in mersul ei.
          Demarajul masini este foarte foarte puturos la cei 110 cai pe care ii are, adica nu iti permiti sa te bagi intr-o depasire, nu are zvac, demarajul si-l ia pe o distanta mult prea mare decat ar fi trebuit.
            In acest caz parametri gresiti se vad foarte usor.Trebuie doar interpretati.Daca are cine.
              Dupa verificarea debitmetrului(care este in stare perfecta de functionare, l-am pus pe alt peugeot )a mai ramas de verificat EGR,daca ma poate ajuta cineva cu modul de desfacere si curatire a acesteia....
              O alta exemplificare a problemei pe care o am... si pe liber daca este masina si apas deodata pedala la fund , are un delay dupa care urca mai greu acul de turometru.
              Si daca imi poate spune cineva cum se cheama piesa care este deasupra debitmetrului de aer dar mai in spatele acestuia, inspre motor, seamana un pic cu egr , in interior are o clapeta si duce cate intercooler, ce rol are si daca surubelul acela are rol de rekglaj al aerului si cum trebuie reglat
                In legatura cu egr ul,la motorul asta este situat in spatele motorului si necesita ceva indemanare ca sa l scoti de acolo si sa l cureti,pe mine m a costat 100 de roni dat jos si curatat dar degeaba ca tot la fel mergea masina.Bafta.
                  Simpla curatare nu este suficienta.
                  In stare demontata se verifica functionarea prin test actuator cu tester diagnoza.
                    Tu ai sau mecanicii au scos egrul pe sus? sau prin partea de jos a motorului?
                      Pe jos e nevoie sa demontezi si puntea ....
                        MULTUMESC PTR INFORMATIE.
                        O sa fac si asa, dar totusi nu a zis nimeni, nu a fost niciunul care sa fi avut problema pe care o am si eu?
                          Nu are treaba EGR-ul sau debimetrul cu problema ta.
                            @lucian_gabriel2010,n-am vazut cuvantul diagnoza in posturile tale.Fara ea nu se pot monitoriza parametrii de functionare a motorului.Problema nu se rezolva prin a baga surubelniza prin toate surubelele.
                            La motoarele moderne nu ai ce regla pe la diverse surubele,totul se seteaza electronic.
                              SALUT
                              legat de problema care o am ,cu demarajul, am dus-o azi la un testrer si a aparut valvula turbo este pusa la masa ,---deci nu functioneaza,deci nu imi intra turbina.
                              Daca imi putetii spune unde se afla va rog, sa pot verifica
