Probleme baterie?!
This topic is closed.
  • Probleme baterie?!
    2002 Pug 406 2.0HDi RHZ, doar player schimbat, in rest nici un consumator dubios.
    Bateria din fabrica a fost schimbata anu' trecut cu Varta Silver E44, 12V, 77Ah, 780A - asta era cea mai mare baterie care intra in cutie, desi e un pic inalta si capacul sta aiurea. Me rog, irelevant.
    Anu' asta, prin Aprilie, stateam in masina cu motorul oprit. Am ascultat ceva muzica [nivel de bun simt] si am avut un alimentator de laptop la bricheta. Dupa vreo 2 ore a facut figuri la pornire. Am lasat-o cu toate oprite vreo 20min, dupa care a pornit [mai greu]. Cateva zile a mers cum trebuie dupa care a murit brusc [nici macar nu mai clintea electromotorul]. Am pus cabluri, am pornit-o si am fugit la Varta, ca doar e in garantie. La service nu a facut decat sa-mi verifice curentul de incarcare, curentul bateriei, pus testerul pe baterie [95%]. Mi-a curatat bornele si m-a trimis acasa.
    Pana saptamana trecuta n-a facut nici o figura. Am stat vreo 30min in masina, muzica incet, laptop la priza, n-a mai pornit. Am pornit-o cu cabluri in mai putin de un minut, totul merge perfect acum.
    Testat curent la bricheta imediat dupa incident: 12.8V oprit, cade la 10.9V la pornire, stabil la 14.4V la incarcare. Valori ideale. Din moment ce am testat la bricheta, e clar ca si traseele sunt bune, contacte bune, etc.
    Testat consumatori: cat merg accesoriile [cred ca vreo 2-3 min de la scos contact] am 0.5A, dupa care scade la 0.15A pana intra in economy mode, dupa care cade si se stabilizeaza la 0.02A. Cu alarma si inchidere centralizata, valorile sunt foarte bune.
    Totusi, daca incarca bine si merge cu lunile fara nici un stress, ce naiba are de ma lasa asa intermitent? Urmeaza sa fac niste drumuri mai lungi si nu stiu daca are sens sa schimb bateria...
    Ceva idei?
    Acoustiq / eXiGe
    oTD Radio / TLA Radio / Soundscapes
    Banuiesc ca ai vreun scurt, sau bateria e proasta. Baga-i acid daca nu are deajuns si incarc-o cu un redresor la 6v o noapte. Posibil sa fie ceva in neregula cu alternatorul, sa fie pe duca vreo dioda. Eu am patit la fel era o dioda pe duca si cand incarca, cand nu incarca si pana la urma s-a dus de tot si am cumparat alt alternator. Parerea mea sa fii sigur de alternator porneste masina si pune un aparat de masura si urmareste cateva minute bune si vezi daca arata tot timpul 14,4 v. Dar mai sigur e bateria incearca sa o pui pe alta masina si vezi cum se comporta.
      Bateria este incapsulata, nu se umbla la ea, deci nu se "completeaza" acid. Redresor nu am si in mod normal merge bine. O sa tin un aparat de masura in masina sa verific direct bateria daca mai face figuri.
      Daca era scurt, trebuia sa sara vreo siguranta sau sa cedeze ceva, dar merg toate corect.
      Alternatorul incarca bine, e testat, scoate 14.4V. Oricum aveam de gand sa-mi pun un voltmetru permanent in masina ca urmeaza sa fac ceva modificari la sunet si trebuie monitorizat.
      Nu prea am pe ce alta masina sa pun. La Audi A4 B6 e micuta [am baterie de 115Ah] si are consumatori multi [sistem sunet puternic]. La Honda Accord nu intra [bateria masinii e foarte mica, motor benzina, paranoia si sistem electric tampit]. La Ford Fusion+ nu intra. La Kia Venga nu intra. La Toyota Celica nu intra. Alte masini nu am la dispozitie pentru teste...
      Quite annoying...
      Acoustiq / eXiGe
