Salutari de la membri noi
  • Salutare tuturor!
    Imi prezint si eu leutul un Peugeot 307 SW, 1.6hdi 109cp din 2007.
    Proprietar de 1 luna.
    • Salutare,detin de cateva luni un peugeot 207 1.6 HDi 90cp,2008.
      • Salutari!
        Sa le stapaniti fericiti si cu succes!
        Asteptam si poze cu felinele
        • Salutare tuturor.
          Am intrat si eu in rindul posesorilor de "barci" Peugeot 508 - si SW pe deasupra de ieri, 17.12.2015.
          O zi buna tuturor si sa le stapiniti fara probleme !!!
          bobovis
          Supermoderator
          O pisica nu vine niciodata singura ! PUG 508SW Active, 163 cai bine hraniti ! 🐾
          • Salut tuturor! Inca un posesor de 508 intra in club. Ma numesc Florin si sunt proaspat posesor de 508 Hybrid 4.
            • Salut,sunt nou pe forum. Sunt proprietarul unui Peugeot 308 și sunt din Tulcea.
              • Salutari tuturor! Sunt de 12 ani pe forum cu userul Lion King cu care nu mai pot sa postez nu stiu din ce cauza, nimeni nu mi-a spus, asa ca am facut Lion King 2.
                Am un 307 break din 2004 si de 2 luni am dat comanda la un 308 SW 1.6 bluehdi 120 CP, echipare Allure.
                • Salutari, sa le stapaniti fericiti si cu 0 incidente!
                  • Salutare tuturor.
                    Ma numesc Thomas , sunt din Oradea iar De aproximativ 3 săptămâni sunt posesorul unui 407 SW , 1.6 hdi 109 cp. Despre mașină prea multe nu stiu , urmează sa o văd abia peste o lună jumătate , aproximativ. Am citit forumul în lung si-n lat, cam tot ce s-a scris despre modelul cu pricină , inclusiv forumuri externe.
                    Mașina mea este modelul cu Fap , având codul motor 9hz , în schimb altceva nu am reușit sa găsesc.
                    Ca dotări are climă, panoramic , Rd4 cu ecran monocrom si cam atat stiu eu, din pozele ce mi-au fost trimise.
                    Mașina am luat-o cu un defect ( am fost anunțat) , rulmentul de presiune fiind buba care va fi remediata mâine , dar am o presimțire ca va fi schimbat tot kitul de ambreaj cu volantă cu tot.
                    Întrebarea mea este, are cineva acces la servicebox ? As dori sa aflu si eu dotările mașinii vin ul esteVf36e9hzc21440581.
                    Tatăl meu a fost la mecanic iar teoretic numai volanta cu masă dublă LUK, costa 3000 ron , cică negociabil în depozit , ambreiajul 850 ... poate cineva are idee de unde as putea procura piesele necesare la un pret mai "omenesc". Eventual aștept si alte pareri.
                    O zi bună tuturor
                    • @ThinasCTK: Bine ai venit si sa stapanesti sanatos leutul. Mai jos sunt caracteristicile masinii asa cum reies dupa seria ta de sasiu.
                      Caracteristicile vehiculului
                      Linie de produs 407
                      Nr. APV/PR 10676 CJ 2 0076
                      Data de Inceput de Garantie 20.02.2006
                      NRE e2*2001/116*0296*03
                      Informatii generale
                      GENRE DE PRODUIT VEHICUL PARTICULAR
                      MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
                      LIGNE DE PRODUIT 407
                      SILHOUETTE BREAK 5 USI
                      FINITION AP1
                      MOTEUR DIESEL TURBO DV6TED4 FILTRU DE PARTICULE
                      TRANSMISSION CUTIE DE VITEZE MANUALA5
                      TYPE DE PEINTURE VOPSEA METALIZATA LACUITA
                      COULEUR DE CAISSE KPL - VOPSEA ALBASTRU MONTOBELLO
                      TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TESATURA BAMBA "UD"
                      COULEUR DE GARNISSAGE "FT"
                      BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) CUTIE DE VITEZE MECANICA BE4 L
                      MOTEUR (TYPE) MOTOR TIP DV
                      Caracteristici vehicul
                      FINITION AP1
                      DIRECTION MECANISM DE DIRECTIE ASISTATA CARE NU ESTE VARIABILA
                      Alimentare motor
                      VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SISTEM DE INJECTIE BOSCH
                      FILTRE RÉSERVOIR FARA FILTRU REZERVOR
                      BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) MODUL CLAPETA MOTORIZATA (ADMISIE AER MOTOR)
                      DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE FARA SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA
                      CARBURANT MOTORINA
                      DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLUARE EURO 4 (MOTOR)
                      REFROIDISSEMENT D’HUILE SCHIMBATOR APA/ULEI MOTOR
                      RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER FARA SISTEM DE INCALZIRE CIRCUIT DE GAZE CARTER
                      VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUTERE STANDARD
                      AUTODIAGNOSTIC EOBD SISTEM DE AUTODIAGNOSTICARE "EOBD"
                      DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECICLARE GAZE DE ESAPAMENT "EGR" + SCHIMBATOR
                      DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL EURO4
                      FILTRE À PARTICULE FILTRU DE PARTICULE
                      VENTILATEUR 1 VENTILATOR ELECTRONIC CU COMANDA INTEGRATA 150W
                      Cutie de viteze - Transmisie
                      COUPLE RAPPORT RAPORT PUNTE 17 X 71
                      STYLE ROUE ROATA CU JANTA DIN TABLA
                      EMBRAYAGE AMBREIAJ HIDRAULIC
                      DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFERENTIAL 84
                      JANTE / PNEU DIMENSION MONTAJ PNEU 16 INCI
                      PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205/60 R16 92H FARA INTARIRE
                      ROUE (TYPE) MONTARE ROATA CU JANTA DIN TABLA
                      INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE FARA INDICATOR PENTRU PIERDERE PRESIUNE DIN PNEURI
                      BOITE DE VITESSES TYPE CUTIE DE VITEZE MANUALA BE4R
                      DIRECTION (FONCTIONNEMENT) SISTEM DE DIRECTIE MECANICA ASISTATA
                      COLONNE DIRECTION COLOANA DE DIRECTIE CU REGLARE MANUALA
                      ANTIDÉVERS AVANT BARA ANTIRULIU FATA DIAMETRU 24,5
                      COURSE MÉCANISME DE DIRECTION CURSA MECANISM DE DIRECTIE 184
                      SUSPENSION SUSPENSIE NORMALA
                      SUSPENSION ACTIVE FARA SUSPENSIE VARIABILA
                      CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ CU SISTEM ESP
                      Caroserie Echipamente
                      ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES FARA ACCCES SI PORNIRE MAINI LIBERE
                      ATTACHE-REMORQUE FARA DISPOZITIV DE REMORCARE
                      ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE COLORATE IN MASA
                      ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE FINE
                      ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STIL NOVAE 7 FANTE 16 INCI
                      FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FARA LUMINA DE PRAG
                      COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) FARA PROTECTIE SUPLIMENTARA SUB MOTOR
                      FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVIZOR EXTERIOR CU PLIERE MANUALA
                      ESSUIE-VITRE AVANT MECANISM STERGERE PARBRIZ FARA SENZOR DE PLOAIE
                      ESSUIE-VITRE ARRIÈRE MECANISM DE STERGERE LUNETA
                      ESSUIE-PROJECTEUR FARA MECANISM DE STERGERE PROIECTOR
                      OBTURATEUR FACE AVANT FARA OBTURATOR PARTE FRONTALA FATA
                      VITRE PAVILLON CU GEAM DE PAVILION
                      ROUE DE SECOURS ROATA JANTA TABLA + PNEU STANDARD
                      ACCESSOIRES EXTÉRIEURS MANERE EXTERIOARE NEUTRE + RETROVIZOARE EXTERIOARE IN CULOAREA CAROSERIEI
                      TOIT OUVRANT ACOPERIS FIX
                      ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDOU DE BARA DE PROTECTIE COLORAT IN MASA
                      VITRE (ASPECT) GEAM COLORAT TRANSPARENT
                      VITRE (TYPE) PARBRIZ STRATIFICAT + GEAMURI LATERALE SI SPATE SECURIZATE
                      Echipament interior
                      SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR AIRBAG ZONA GENUNCHI CONDUCATOR
                      ALARME ANTIVOL FARA ALARMA ANTIFURT
                      ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE FARA COTIERA SPATE
                      CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CENTURA DE SIGURANTA SPATE 3 RETRACTARE 3 PUNCTE
                      CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) TARI CU CLIMA RECE
                      CONDAMNATION ENFANT SIGURANTA COPIL MANUALA USA SPATE
                      GRADUATION VITESSES GRADATIE IN KM/H
                      COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) VOLAN PE STANGA
                      CHAUFFAGE ADDITIONNEL FARA SISTEM DE INCALZIRE SUPLIMENTAR
                      EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECORATIUNE GRI METALIZAT
                      COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADAT 240 KM/H 150 M/H FUNDAL NEGRU
                      GARNISSAGE DE PORTE DECORATIUNE GRI METALIZAT
                      HAUT-PARLEUR 4 DIFUZOARE FATA (2 TWEETERE + 2 FATA) + 2 DIFUZOARE SPATE
                      COMMANDE D’AUTORADIO COMANDA SISTEM AUDIO LA DISTANTA
                      ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) FARA TRANSPERANTE SPATE
                      REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SISTEM INALTARE PERNA SCAUN PASAGER REGLAJ INAINTE
                      COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR COMANDA MANUALA SCAUN CONDUCATOR
                      COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER COMANDA MANUALA SCAUN PASAGER FATA
                      RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLARE MODULARA PERNA DE SEZUT PASAGER FATA
                      COMPACT DISQUE FARA MONTARE COMPACT DISC
                      SYSTÈME DE NAVIGATION FARA SISTEM DE NAVIGARE
                      LAMPES DE PROJECTEURS LAMPA CU HALOGEN
                      LÈVE-VITRE ARRIÈRE MECANISM ACTIONARE GEAMURI SPATE CU COMANDA MANUALA
                      AFFICHEUR AFISAJ (RADIO + CEAS + SI SAU T°,CD)
                      MIROIR DE COURTOISIE OGLINDA PARASOLAR CONDUCATOR + PASAGER CU CAPAC FARA LUMINA
                      INDICATEUR D’HUILE SENZOR DE NIVEL DE ULEI
                      NAPPE CHAUFFANTE SCAUN FARA INCALZIRE
                      SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT AIRBAG LATERAL FATA ZONA TORACE + AIRBAG CORTINA
                      ECLAIRAGE BAS HABITACLE FARA ILUMINAT INFERIOR DE HABITACLU
                      NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE DEZACTIVARE MANUALA AIRBAG
                      PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLARE MANUALA DE LA DISTANTA A PROIECTOARELOR
                      PROJECTEUR DIRECTIONNEL FARA PROIECTOR DIRECTIONAL
                      RÉCEPTEUR RADIO SISTEM AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
                      RÉFRIGÉRATION SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA
                      RÉGULATEUR DE VITESSES FARA SISTEM DE REGULARIZARE VITEZA
                      REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SISTEM DE INALTARE PERNA CONDUCATOR REGLARE MANUALA
                      RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVIZOR INTERIOR CU REGLARE PENTRU ZI - NOAPTE CU OGLINDA CARE NU ESTE CROMATA ELECTROCHIMIC
                      RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA CU O ZONA
                      TUNER-RADIO TUNER DUBLU RADIO
                      PROTECTION INTÉRIEURE FARA PROTECTIE INTERIOARA
                      DÉTECTION D’OBSTACLE FARA SISTEM DE DETECTARE OBSTACOLE
                      STORES LATÉRAUX FARA TRANSPERANTE LATERALE
                      ADAPTATION GARNITURE MANER MANETA DE VITEZA CU INSERTIE CROMATA
                      AMPLI-ÉQUALISEUR FARA AMPLIFICATOR EGALIZATOR
                      FRÉQUENCE RADIO FRECVENTA RADIO EUROPA OCCIDENTALA
                      COMMANDE VERROUILLAGE BLOCARE PRIN SIMPLA INCHIDERE
                      VOLANT VOLAN IMBRACAT CU SPUMA 4 BRATE
                      Electricitate
                      ALTERNATEUR ALTERNATOR CLASA 15
                      BATTERIE BATERIE L2 400
                      DÉMARREUR DEMAROR CLASA 6
                      ECLAIREMENT PARTICULIER LUMINA DIURNA
                      Marci echipamente
                      Diverse
                      CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
                      ATMOSPHÈRE ATMOSFERA NORMALA
                      ROULAGE DRUM CORECT
                      BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2003
                      Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
                      • Nu are cum sa fie doar volanta 3000 ron , poate tot kitul volanta+ambreiaj
                        • Buna ziua tuturor! Ma poate indruma cineva, ca nu gasesc pe aici, cum pot deveni membru? Vizitez de ceva timp site-ul, dar as dori sa devin membru. Tocmai mi-am adus din Suedia un 407 2.0 HDI 136 CP combi si am de gand sa intretin cum trebuie masina pentru ca imi place foarte mult. Mai intai as dori sa devin membru, apoi sa aflu tot ce se poate despre masina, si apoi, cu ajutorul vostru sa o fac nava spatiala(: Va multumesc!!
                          • Pentru norishor: M-as bucura mult sa pot afla si eu totul despre 407-le meu si vad ca tu poti furniza informatii complete. Daca nu e deranjul prea mare, te-as ruga si eu sa imi spui despre masina mea. VIN: VF36ERHRH21241887. Iti multumesc anticipat.
                            lulumaxx2003
                            Vizitator
                            • @lulumaxx2003:
                              Linie de produs 407
                              Nr. APV/PR 10360 CJ 2 0337
                              Data de Inceput de Garantie 26.04.2005
                              NRE e2*2001/116*0297*04
                              Informatii generale
                              FINITION AP2
                              MOTEUR DIESEL TURBO DW10BTED4 FILTRU DE PARTICULE
                              TRANSMISSION CUTIE DE VITEZE MANUALA6
                              COULEUR DE CAISSE KDA - VOPSEA DOLOMITA
                              TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELUR FANGORN + TABRE "RQ"
                              COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
                              BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) CUTIE DE VITEZE MANUALA ML6 CL
                              MOTEUR (TYPE) MOTOR TIP EW/DW
                              FINITION AP2
                              Alimentare motor
                              CARBURANT MOTORINA
                              DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULARE GAZE DE ESAPAMENT "EGR"
                              VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SISTEM INJECTIE SIEMENS
                              STYLE ROUE ROATA UNIVERSALA 16 INCI
                              DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFERENTIAL 86
                              ROUE (TYPE) ECHIPARE ROATA CU JANTA DIN ALIAJ 1
                              INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATOR PIERDERE PRESIUNE PNEURI
                              BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
                              DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTIE ASISTATA ELECTROHIDRAULIC
                              ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) ELEMENTE PROTECTIE LATERALA VOPSITE IN MASA + CROMATE
                              ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE + TREAPTA
                              ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) FARA CAPAC DE ROATA
                              FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL LUMINA PENTRU PRAG
                              FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVIZOR EXTERIOR RABATABIL ELECTRIC FARA MEMORIE
                              ESSUIE-VITRE AVANT MECANISM STERGERE PARBRIZ CU SENZOR DE PLOAIE
                              ESSUIE-PROJECTEUR MECANISM DE STERGERE PROIECTOR
                              OBTURATEUR FACE AVANT CU OBTURATOR DREAPTA
                              ACCESSOIRES EXTÉRIEURS MANERE EXTERIOARE + RETROVIZOARE EXTERIOARE CULOARE CAROSERIE
                              ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDOU DE BARA DE PROTECTIE COLORAT IN MASA + ORNAMENT INOX
                              Echipament interior
                              ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE CU COTIERA SPATE
                              CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CENTURI DE SIGURANTA PIROTEHNICE LATERAL SPATE CU RETRACTOR + CENTURA IN 3 PUNCTE
                              CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) TARI CU CLIMA FOARTE RECE
                              CHAUFFAGE ADDITIONNEL SISTEM DE INCALZIRE SUPLIMENTARA AUTOMATA
                              COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADATIE 260 KM/H 160 M/H FUNDAL NEGRU
                              LÈVE-VITRE ARRIÈRE MECANISM DE ACTIONARE ELECTRICA GEAM SPATE CU COMANDA SECVENTIALA + BLOCARE
                              MIROIR DE COURTOISIE OGLINDA CONDUCATOR + PASAGER ILUMINATA CU CAPAC
                              INDICATEUR D’HUILE SENZOR CU FUNCTIE DUBLA NIVEL + TEMPERATURA ULEI
                              NAPPE CHAUFFANTE SCAUN CU INCALZIRE
                              SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT AIRBAG LATERAL ZONA TORACE FATA + SPATE + AIRBAG CORTINA
                              RÉGULATEUR DE VITESSES SISTEM DE REGULARIZARE SI DE LIMITARE VITEZA
                              RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA CU DOUA ZONE
                              STORES LATÉRAUX TRANSPERANTE LATERALE "RAND 2"
                              ADAPTATION GARNITURE MANER MANETA DE VITEZE PIELE
                              VOLANT VOLAN IMBRACAT IN PIELE CU 4 BRATE
                              Electricitate
                              BATTERIE BATERIE L3 450
                              DÉMARREUR DEMAROR CLASA 6+
                              Marci echipamente
                              Diverse
                              ROULAGE DRUM CORECT
                              Suplimentar: tara de provenienta - Suedia.
                              • @lulumaxx2003 Din moment ce poti posta , esti membru
