Probleme de turatie
  • Probleme de turatie
    Salut, am si eu un Peugeot 407 2.0 hdi 136cp si am o problema: cand sunt cu motorina pe rosu masina merge foarte bine, cand ii pun motorina si trece de rosu nu se mai tureaza de 2200, 2500. Am fost si la reprezentanta si degeaba, ca nu stie nimeni: ma puteti ajuta?
    bobovis
    Supermoderator
    Asta e chiar tare! Nu as fi crezut vreodata ca o sa aud ceva in genul asta! Are careva vreo idee sa il ajute pe om?
    '06 407 2.0HDI FAP BVA6
      Esti sigur ca nu ai FAP-ul infundat? Conditia pornirii regenerarii este minim 1/4 motorina in rezervor. Probabil ceva se intampla in acel moment.
        Nu e infundat daca ar fi nu ar merge cand sunt cu motorina pe rosu
          nu infundat dar daca incearca sa iti faca regenerarea si nu poate atunci iti intra calculatorul in modul de avarie si te limiteaza.iti recomand sa schimbi motorina urgent.
            pai matorina numai de la petrom si numai cu aditiv am pus(care era mai scumpa)
              Sunt curios ce parametri da testerul cand motorul merge prost.
                La Petrom o motorina de kkt. A mea a ragait cand am bagat de-acolo odata. Peste 3000 rpm bippppp......check engine in bord. Daca mergeam lejer si schimbam sub 3000 rpm nicio problema. Concluzia a fost ca in talpa nu apuca sa arda si vreun senzoras observa asta. Am schimbat repede motorina si gata eroarea.
                  am schimbat si motorina am pus de la omv,la fel imi face se tureaza ea da foarte greu se tureaza de la 2500 in colo.pe tester fap-ul e ok ce naiba ar putea sa fie?ma dispera masina asta
                    Stand pe loc se tureaza(in gol)?
                    2.0L HDI, 260CP cipuit (glumesc)136CP.
                      Pierdere de putere este relevata usor prin niste parametri eronati,deci trebuie facuta o diagnoza minutioasa de cineva care stie sa citeasca cifrele alea.Printre altele sunt de verificat si switch-urile pedala frana si ambreiaj.
                        se tureaza in gol
                          se tureaza bn pe loc
                            pana la 4000 de ture
