problema la schimbarea placutelor de frana
  • problema la schimbarea placutelor de frana
    am schimbat azi placutele de frana pe puntea fata, am schimbat la o roata, toate bune si frumoase, am schimbat si la a doua, am strans surubul la etrier, mi s-a parut mie ca nu e strans bine si am incercat sa-i mai dau putin, a inceput sa dea in gol. ce poate fi?
    Se scoate surubul si se verifica ce filet "s-a dus" ,pe el sau in portetrier.
      problema e ca am incercat sa-l scot si nu mai iese, tot asa, se invarte in gol. si daca e cel din portetrier?
        Varianta ideala este schimbarea portetrerului si a surubului culisa.
        In faza asta se impune demontarea etrerului impreuna su suportul sau si reparat/demontat la banc.
        Se ciocaneste usor cu un dorn surubul dinspre suport in timp ce se invarte usor.Ar trebui sa iasa.
          e posibil sa se fi strans si sa se invarta cu tot cu piulita din portetrier? n-am dat acea garnitura de cauciuc la o parte.
            Este distrus filetul.
              se rezolva usor, am gasit undeva, pe net, acele bolturi, se pot inlocui.
