Cum nu se poate mai rau astazi , subit masina nu a mai vrut sa porneasca, becurile se aprind , da ok pe CPU , dau la cheie si nimic. Se aude doar un clink in habitaclu si atat. Am tras concluzia ca este starterul , dupa ce am incercat o baterie nou. Va rog ajutati-ma si pe mine cu o imagine cum se poate scoate staterul de pe 307 -le meu benzinar. Multumesc!
Cum scot starterul la un Pug 307 1.6 16V
Salut.Daca scoti bateria si pui alta noua nu o sa porneasca decat daa scoti cablul ce leaga bateria de motor.La 1,6 16 v este in partea dreapta a motorului(cum te uiti din fata masinii) undeva sus.Are o mufa si o siguranta.Eu am scos afara mufa si am bagat-o la loc,asa masina a pornit la prima cheie.E un fel ce resetare,dar la mine a functionat de fiecare data cand am deconectat bateria.Si cand m-a lasat bateria,masina s-a comportat la fel:lumini,radio,claxon toate mergeau dar nu invartea electromotorul .am inteles ulterior ca-i trebuie putete mare sa porneasca motorul.Bafta
