Relanti mare..
  • Relanti mare..
    Salut am si eu o problema aparuta cu ceva timp in urma..Cand ies cu masina la drum intins mi se intampla sa ramana relantiu la 1200 rpm si nu mai merge accelerata decat pana la 3000 rpm insa in timp ce o accelerez pana la 3000 pierde toata forta cand ajung la 3000 numai are deloc.Acest lucru nu mi se intampla mereu si am observat ca mai mult ziua cand e cald afara se intampla mai des seara daca plec nu prea se intampla acest lucru.Am mai observat ca si daca nu face si ramane relantiu normal oscileaza foarte mult un fel de intrerupere ba chiar de cateva ori mi sa oprit motorul la semafor.Pe bord imi da o eroare antipolution fault dar o am de ceva timp si nu facea asa.Cine are idee sa ma ajute cu un sfat sau cine a patit daca poate sa ma ajute cu o parere ma gandesc sa nu fie catalizatorul.Va multumesc anticipat.
    O diagnoza ar fi binevenita.
      Am pus masina pe tester acum vreo 2 saptamani si nu a indicat nici o eroare totul mergea normal.Mai mult se intampla ziua cand e cald afara si apa e mai crescuta cam pe la 90-95 grade.Seara nu prea are nici o problema.
        I-al pe baiatu' cu testeru', in masina si faceti o plimbare, daca zici ca doar cand e zi si e cald afara. Daca pui tester seara sau dimineata cand porneste si e ok degeaba pui.
          Se cauta parametri pe tester si nu erori care evident ca trebuie interpretati corect.
            Pot fi multe cauze, trebuie sa mergi la o reprezentanta. Am trecut si eu prin asta. La aparitia "antipolution fault" trebuie investigata cauza. Pot fi multe. Calculatorul motorului limiteaza turatia motorului si puterea scade din ce in ce mai mult. O perioada nu se simte, dar tu spui ca eroarea a aparut de ceva timp. Intr-o zi nu o sa poti depasi turatia relantiului. Am patit-o de mai multe ori. Pana nu indepartezi cauza si stergi eroarea din calculator, nu rezolvi nimic. Se poate face in siguranta si corect doar de un specialist al Peugeot din reprezentanta. Bafta.
              90-95 grade? Eu nu am vazut leutul meu sa depaseasca 90 grade, vara asta doar in oras atingea 90 grade, in afara statea la 80. La fel am patit si eu pana sa schimb termostatul si intreg lichidul de racire si am aerisit corect instalatia. Se spune ca antigelul se schimba destul de rar insa e bine ca atunci cand se face se se scoata lichidul si din blocul motor.
              Mod. edit: Nu mai raspunde la postari care au 11 LUNI VECHIME!!! Se presupune ca problemele au fost rezolvate intre timp!!!
              Si daca postezi raspunsuri intarziate in 5 TOPICURI, asta se poate considera "POST HUNTING" si nu este permis de Regulament!!!
