Peugeot 405 recalls
  • Peugeot 405 recalls
    Ce am mai gasit pe net despre 405 la adresa:
    http://www.internetautoguide.com/aut.../dl/index.html
    Poate intereseaza pe cineva ce probleme a avut in timp 405, poate verificam daca au si leii nostrii problemele astea:
    03/11/1997 A GRADUAL DETERIORATION OF THE HEADLIGHT PLASTIC LENS OCCURS.
    09/28/1989 FUEL LEAKAGE EXCEEDS THE REQUIREMENTS OF FMVSS 301 IN A REAR BARRIER CRASH.
    09/21/1989 THERE MAY BE ELECTRICAL INTERFERENCE BETWEEN PASSIVE BELT MOTOR AND ELECTRONIC CONTROL UNIT.
    04/07/1994 THE FUEL SUPPLY LINE CAN COME IN CONTACT WITH A HIGH VOLTAGE IGNITION LEAD IN THE ENGINE COMPARTMENT, CAUSING DETERIORATION OF THE FUEL LINE OVER TIME. THE DETERIORATION OF THE FUEL LINE COULD RESULT IN A FUEL LEAK IN THE ENGINE COMPARTMENT.
    asta se vrea a fi o lista cu greseli de proiectare mai degraba.
    Cred ca "bolile" lui 405 sunt:
    -plasticele din interior (bord si usi)
    -rulmentii de punte (cracanarea rotilor spate)
    In rest totul tzine de intretinerea masinii.
    PS:au si Dacia pe acolo pe site?
    sigpic
      Eu ma oftic ca cei de la Eurial nu au zis nimic de chestia cu farurile, caci in perioada respectiva mergeam la ei la revizii, iar la mine chiar au imbatranit foarte repede farurile.
