Programare cheie suplimentara 407
  • #31
    Pai ar fi trebuit sa iti dea vanzatorul emblema..Asa se face..Am luat si eu 3 carcase de la Silviu(mp3) si le-am taiat lamele la un "meserias", de treaba, la o ghereta dintr-o piata din Drumul Taberei cu 25ron/buc.
    • #32
      @ariciul: am vorbit cu cineva pe forum si mi-a trimis o carcasa de peugeot 407 si mi-a zis sa te contactez pt o initializare de cheie. da-mi un nr de tel sau adresa de mail
      • #33
        stie cineva daca pot sa comand doar cip-ul?
        Masina ta s-a nascut o copie , fa-o sa moara unica !
        • #34
          Buna baieti.
          Am citit posturile si as avea si eu nevoie de putin ajutor.
          Am 2 chei. Una briceag cu 3 butoane si una simpla fara nici un buton.
          Cea briceag avea carcasa uzata asa ca am cumparat alta, nu mergea cipul pe ea, l-am clonat si acum merge.
          Problema mea este ca masina nu se inchide decat pe inchidere centralizata(defect butucul de la usa se pare, si cum nu are butuc doar pe partea stanga...)
          Am comandat o alta cheie briceag cu 3 butoane, cu tot cu mecanismul pentru inchidere.
          Vanzatorul spunea ca este doar pentru Peugeot 307. Este posibil sa nu mearga la 407? din ce am vazut din poze sunt copii 1 la 1.
          A doua intrebare: prin PP se poate programa doar inchiderea sau si chipul de pornire? (am vazut ceva filmulet pe net dar nu spunea precis ca e vorba de porniresau si de inchidere)
          Si daca ar fi sa fac programarea aceasta la direct la reprezentanta Peugeot cam cat ar putea costa?(sa vad daca merita sa ma complic cu cineva cunoscut sau sa o fac direct in reprezentanta)
          tin sa mentionez ca ambele chei(si cea care o am deja si cea pe care am comandat-o) au aceeasi frecventa: 433mhz
          Peugeot 407 1.6 hDi '05
          • #35
            Am citit undeva ca daca ar fi sa pornesc motorul cu cheia noua(deci prima data sa ii fac chipul) sa tin apasat pe butonul de inchidere cateva secunde, dupa ce opresc motorul ar functiona.
            Eu prima data as vrea sa vad daca merge inchiderea pe cheia noua, daca nu sa o vand.
            Cum ziceam si mai sus, nu pot inchide masina doar pe inchidere centralizata!!!
            Please help
            • #36
              A venit cheia cu placa si chip(noua neprogramata) si vreau sa vad daca pot programa inchiderea.
              Daca nu merge nu prea am ce face cu ea.
              Imi spune si mie cineva daca merge cum am gasit pe un site sau pe youtube
              Daca nu as vinde-o.
              Cheia zicea vanzatorul din anglia ca e noua dar ca e pentru 307.
              Eu din ce compar, lama este identica, in schimb difera placuta ca forma.E mult mai lata decat cea care o am eu.
              Frecventa ar fi tot de 433mhz.
              • #37
                despre ce card este vorba ???
                • #38
                  Ady_smekeras cu mine vorbesti? ce card?
                  • #39
                    Esti tare!!!
                    Nici macar nu stii ce e car-pass si te apuci de programat telecomenzi la 407 de parca ar fi telecomanda tv.
                    Pentru programare cheie trebuie sa stii car-pass de pe card/reprezentanta/...alte surse.
                    Trebuie sa ai toate cheile la tine . Procedura sterge toate inregistrarile si le inregistreaza din nou,nu se face prin adaugare de inregistrare cheie noua.
                    Se sterg toate cheile si se inregistreaza/rescriu din nou.
                    Deci,daca iti da in bara procedura ai sanse 50% sa nu mai pornesti masina si sa nu-ti mai recunoasca nici o cheie.
                    Asta,asa sa stii cam la ce sa te astepti de la Peugeot care are vreo 3 calculatoare "sincronizate" intre ele,pentru securizare.
                    Spor la programat telecomanda.
                    • #40
                      Salut. Am cumparat cheia , cineva mi-a taiat-o si mi-a programat cipul , totul e ok, masina porneste fara probleme ,dar butoanele de la telecomanda sunt de ornament , cum se poate programa telecomanda din cheie sa deschida usile??? Din butucul din usa nu merge , probabil usa schimbata.
                      407 sw 1.6, 307sw 2.0, 106 1.1, 208 1.0 vti, 307sw 2.0 fap, 308 1,6 htp.
                      • #41
                        Cica asta ar fi.
                        Incerc si eu deseara
                        • #42
                          A schimbat cineva contactul ???? Cititorul cipului e in contact sau pe langa ??? Trebuie reprogramat ceva??? Pun aici o poza cu ce vreau sa schimb ,inca nu le-am cumparat , pret 25 £ ,iar sa modific butucul din usa ca sa il pot deschide cu cheia mea de contact e mult mai scump. Asa ca m-am gandit la varianta asta :cumpar butuc si contact cu tot cu lama de la cheie ,folosite,de pe ebay si le pun pe masina , dupa care pun lama in cheia mea si gata pot deschide usa din cheie si porni motorul cu aceeasi cheie, ceea ce nu pot acum si mi-e frica daca raman fara baterie la masina sau la cheie si ajung sa sparg geamuri sau sa chem meseriasii sa imi deschida masina , cheia suplimentara facuta de mine nu deschide din telecomanda.
                          Alta varianta ar fi sa schimb doar butucul din usa si sa am doua chei la masina, una sa deschida masina in caz ca nu merge telecomanda si alta sa porneasca motorul dar nu ma prea incanda sa mai adaug inca o cheie la kg de chei pe care le am.Click image for larger version
                          • #43
                            Antena se numeste transponder si se afla intre cheie si butuc. Altfel nici nu ar putea sa energizeze bobina din telecomanda. Din poza ta lipseste. Poti face cum ai zis, e in regula dar ce faci cu broasca de la torpedou si cea de la scaunele spate. Eu cred ca nu se deschid cu orice cheie ...
                            Daca ramai fara cheie in 30 de secunde se poate deschide masina, evident daca nu ai deadlocking activat.
                            • #44
                              http://www.bildelsbasen.se/se-sv/Peu...6160C0-616063/
                              Antena se numeste transponder si se afla intre telecomanda si butuc. La tine in poza lipseste.
                              Daca schimbi lama nu mai deschizi torpedoul si scaunele spate.
                              Masina se poate deschide in 30 de secunde maxim daca ramai fara cheie, atit doar sa nu ai deadlocking activat.
                              PS Acest forum e aiurea configurat. Mi se intimpla des ca un mesaj sa nu apara, zicind ceva de administrare de catre moderator. Apoi merge corect, dar mesajul e pierdut; cum a fost si cazul mesajului meu anterior acestuia...
                              • #45
                                Torpedou nu am nevoie, iar la scaune spate e doar o maneta, nu stiu de nici un butuc de chei.
