Problema frane P605
  • Problema frane P605
    Buna,
    Am o problema poate ma ajuta cineva, am un 605 benzina motor de 3000cmc. Se arde siguranta de la frane, adica dupa 15-20 min de mers se arde siguranta respectiva si raman fara frane.Am inlocuit ABS-ul, nu a mers . Am inlocuit pompa de frana, nu a mers ( . Am cam ramas fara solutii si nu pot circula cu masina :mad: Daca stie cineva sau a auzit de problema il rog mult sa imi zica
    siguranta de frane???
    franele nu au siguranta.
    daca te referi la stopuri atunci ai un scurt undeva pe instalatie.Pt abs exista siguranta(maxi).Trebuie sa ai undeva si un releu pt comanda abs.
    Fara frane nu ramai iti intra in functiune frana clasica.
      Da bun franele nu au siguranta, m-am expprimat gresit, ma rog.
      Se arde o siguranta din releu(sunt 6 sigurante acolo daca bine tin minte) si raman cu pedala foarte tare iar fran este foarte slaba
        Si inca o chestie. Am aerisit sistemul de frane, exact cum scrie in manual, dar ABSul trage lichid de frana aproape tot timpul ca si cum ar scapa pe undeva sau habar nu am de ce si cred ca asta ar fi problema ca se supraincalzeste si arde siguranta respectiva.
