Regulament sectiune.
407-le meu un pic mai special.
This topic is closed.
  • Multumesc Suntem frati de jante
    GTI Edition 35 Stage 2+
    • mi se par cele mai potrivite jante pt 407. Sunt frumoase și modelele mai noi de pe 508/rcz, dar pt 407 acest model sunt perfecte.
      • Ptiu, sa n-o deochi, ce bine arata
        Am rezolvat si cu senzorul de la turbina. Am trimis turbina la un centru din Constanta, au curatat-o si au schimbat senzorul. Acum trage din nou cum trebuie.
        Are inca o mica ezitare intre 1700 si 2000 cand accelerez constant si usor; inainte nu facea. A inceput sa faca cand au aparut problemele, sa vedem daca ii dam de cap.
        • Mdah....arata
          406 206 C4 508
          • Frumoasă mașină . Un link către senzorii de parcare?
            • Nu mai au in locul de unde i-am luat eu acum 1000 de ani, dar din ce am gasit pe net se numesc Thunder PK022. La un search pe Google s-ar putea sa gasesti 1-2 magazine care vand asa ceva.
              Si-au facut si inca isi fac treaba foarte bine dupa atata timp
              • Te-am găsit din greșeală pe Google Maps https://goo.gl/maps/ivuXI
                • Hahah. Foarte tare, ma si vad pe terasa
                  • Spotted la Dega Motors. Probleme sau revizie?
                    • Probleme din pacate. Masina in ultima perioada a stat mai mult in service decat pe strazi
                      • Mult noroc, sper că nu ceva grav și costisitor.
                        • Dar ce a patit? Vezi sa nu fie crize de gelozie . Bafta sa termini cat mai rapid si usor cu ea!
                          Sent from my SGP611 using Tapatalk
                          • S-o ia naiba.. Nici nu mai stiu ordinea sincer sa fiu
                            A inceput sa mearga foarte prost, se tura singura si mergea in suturi. Am dus-o la service si au zis ca e de la clapeta de la admisie. Bun. Au deconectat furtunașul ala si l-au obturat cumva si am mers cu ea asa cateva zile. Atunci am sesizat ca mai avea probabil vreo 50cp (maxim). M-am dus inapoi la ei, au pus testerul si aparea defect senzorul de la turbo. S-a demontat turbina si au trimis-o la un centru din Constanta. Au curatat-o si au schimbat senzorul. Dupa asta am reconectat clapeta si am mai mers cu masina cateva zile. Mergea OK, dar nu cum trebuie. Intre 1800-2000 se simtea o ezitare.. Dupa ~ o sapt a inceput sa se tureze iar singura si am deconectat clapeta + am dat comanda de una noua. A venit saptamana trecuta.
                            Cand am fost sa iau masina a zis mecanicul sa iesim o tura pe autostrada sa faca si o regenerare la filtrul de particule (l-am curatat cand am dat turbina jos). Bun, iesim pe portiunea de autostrada dintre Valu si Ovidiu.. Imi zice sa o tin in a 3-a sau a 4-a turata; cu pedala la podea nu trecea de 100-110km/h. Am tras pe banda de urgenta si cand am oprit s-a oprit motorul. Nu aparea nicio eroare, doar a sesizat el in mers ca nu erau cum trebuie valorile de la debitmetru. Dupa ce am pornit-o a mers in ultimul hal cateva sute de m, apoi si-a revenit. Turbina functioneaza cum trebuie, insa altceva nu si nu s-a putut face regenerarea.
                            Au comandat debitmetrul saptamana trecuta si o sa-l puna pe masina sa vada daca de la el e, daca nu-i de la ala cine stie ce draci o avea, ca ei nu stiu, n-au mai intalnit asa problema. Cred ca e timpul sa schimb service-ul si masina
                            • Am gresit, acum mi-am dat seama. Prima data am fost cu masina in service ca pierdea freonul. Atunci am schimbat radiatorul de la clima (Valeo) si am curatat filtrul de particule.
                              Dupa aia a inceput "nebunia"
                              • Da-l jos...
