Regulament sectiune.
407-le meu un pic mai special.
This topic is closed.
  • Noah lasa, ca merg si astea. Daca te gandesti sa o cobori, deja si cu astea o sa suferi, daramite cu cele pe 19.
    • Originally posted by Edy.EEM View Post
      Nu stiu la cat o sa ajunga vopsitul.. Pe casco revopsesc doar partea stanga, restul le fac pe garantia lucrarii pt ca au iesit cu mici diferenta de culoare cand am vopsit-o prima data.. Eu am inceput sa ma satur de jante, au inceput sa imi placa alea pe 19" de pe RCZ
      Daca te saturi si faci upgrade, considera ca sunt primul tau client la ele.
      Peugeot 407 2.2i
      • Am fost azi pe la service. Vopsesc tooot in afara de plafon, capota si portbagaj. Maine dupa amiaza o iau.. Sunt nerabdator sa o vad gata
        GTI Edition 35 Stage 2+
        • Am si eu o mica problema. Desteptii astia cand mi-au revopsit masina nu au mai dat farurile jos, ci doar le-au mascat.. Si au reusit sa gazeze farul drept..
          Ce pot sa-i fac? Diluantul de vopsea dauneaza plasticului? Il stric mai rau daca il sterg asa?
          • Incearca cu ceva mai slab, acetona sau terpinol. Ma tem ca diluantul sa nu matuiasca farul. Sau polisat.
            • Daca polishezi farul , trebuie neaparat si folie pe el ...
              • Polishul vreau sa fie ultima solutie. Farurile sunt noi, nici 1 an nu au de cand le-am schimbat, si in jur de 18000km.
                Cel stang oricum o sa fie schimbat pe garantie ca a venit defect. Cel drept e gazat pe lateral. Bine macar ca nu l-au gazat fix in dreptul lupei.. Meseriasi..
                O sa incerc cu acetona, sper sa nu se faca naspa plasticu'
                • Incearca si cu motorina - zic si eu, poate merge ! Incearca intai pe o portiune mica, undeva, in vreun colt!
                    Incearca initial cu acetona pt unghii. Aceona industriala este foarte tare.
                    Si kerosenul este un bun diluant si nu ataca plasticul.
                    • NU! Nu incerca cu acetona, diluant, benzina...iti zic sigur ca iti va ingalbeni faru', il va matuii. Am facut aceeasi prostie, noroc ca doar pe un far. Eu zic sa te duci inapoi la desteptii care ti-au vopsit masina si sa le ceri lor sa rezolve problema!
                      • Cred ca asta e cea mai buna solutie pana la urma. Decat sa il stric eu, mai bine il rezolva ei, macar sa am motiv sa fac scandal sa mi-l schimbe. Cel mai bine
                        • Orice diluant chiar si gazul lampant, afecteaza policarbonatul .Incearca cu decapant vopsea; asta gonfleaza vopseaua. Fa teste pe o bucata de plastic ordinar si vezi cum se comporta.
                          • Cu 407-le nimic nou, am reusit sa ii fac farul, am frecat de am tampit.
                            In schimb, cealalta a primit un tratament de mult asteptat. Bara spate m-tech 2 si pragurile m-tech 2
                            • Se pare ca se simte nebagat in seama si Peugeotul. Am fost sa bag motorina ca plec acum spre Bucuresti, si cand am iesit in bvd s-a aprins eroarea "fap additive level low". Merge sa plec cu ea asa spre Buc sau o las aici? A mai patit cineva?
                              • Poti sa mergi cu ea dar in scurt timp sa te duci sa bagi aditiv ca e ca la motorina,te atentioneaza cand mai poti face un nr restrans de km cu masina,asa ca mergi fara grija.
