Probleme racire peugeot 406 svdt 1996
  • Probleme racire peugeot 406 svdt 1996
    Buna Ziua, am o mica problema cu un Peugeot 406 SVdt 2.1 an 1996. De cateva zile nu mai pornesc termocuplele pentru racirea motorului. Am intrebat mecanicii si am auzit o gramada de idei, insa nimic concret. Poate cineva dintre voi a avut aceeasi problema si ma poate ajuta. Mentionez ca in mers nu am probleme, deci nu e scazut nivelul apei iar termostatul este blocat pe deschis, deci nu functioneaza. Este dotata cu AC, dar problema pare sa fie de la cele trei relee situate langa ventilatoare. Multumesc anticipat.
    pentru inceput poti sa inversezi releele intre ele.Radiatorul are pe el termocupla ? Ar trebui sa fie cu 3 pini.Scoate mufa si fa un strap intre 2 pini.Ar trebui sa porneasca ventilatoarele.
      Mersi de raspuns, am incercat asta nu are nici un efect. 2 dintre relee sunt la fel, al 3-lea este diferit. Sunt relee cu 5 picioare, iar mufa de la termocupla e o mufa cu 16 pini. Se pare ca exista 2 senzori de temperatura insa nu reusesc sa ii gasesc. Din pacate nici relee nu am cum sa imi procur decat peste 10 zile, pe comanda. Incercam...
        Cel mai probabil unul dintre motorase nu mai merge; Pe prima viteza modulul le pune in serie si merg la jumatatea vitezei, iar pe treapta 2, pe la 100 grade pleaca la maxim. Daca unul nu merge, nu merge nimic pe prima treapta.
        citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
          dj01fad ceea ce spui mi se pare logic. Nu exista nici o modalitate de a verifica motoarele? Fara a taia firele desigur. Mersi mult.
            Nu se taie nimic.Se face un shunt in soclul releului intre anumiti pini,mod in care trebuie sa porneasca obligatoriu ventilatorul.Exista acea termocupla cu 3 fire pe radiator ?
              Nu cred ca are termocupla deoarece e dotata cu AC. Ar trebui sa aibe modul bitron, cu sonda aferenta pusa pe motor, pe undeva pe langa filtrul de motorina, cu mufa maron. Oricum, nu e de la sonda, pt ca daca se duce sonda incep sa mearga cum pui contactul pe prima treapta (un fel de mod de avarie).
                Deci daca scoti mufa din termocupla ventilatoarele automat pornesc amandoua la maxim banuiesc ca la toate masinile este asa deci nu trebuie sa faci nici o punte nimic ca sa verifici motorasele de la ventilatoare spun asta ca am avut acceasi situatie si am schimbat relee am verificat termocupla si problema era alta firele care iese toate din rele si ventilatoare duc la panoul de sigurante langa baterie nu stiu daca e la fel pt ca a mea e benzina si am data spoilerul jos pt a verifica firele si am gasit un fir intrerupt era oxidat 5cm am schimbat acel fir si merge tot acum la aproape 90 de grade pornesc amandoua ventilatore deci nu conteaza cate grade sunt afara apa nu trece de 90 de grade si inainte se ducea la 105 grade si pornea numai un ventilator la maxim. Deci incearca sa faci ce am zis eu si te asigur ca o sa rezolvi problema. bafta
                Si inca ceva cand termocupla este moarta ventilatoarele merg incontinu scoate mufa din termocupla si vezi daca se invart amnadoua sau numai unu si verifica firele pe traseu urmaresti unde se duc. Verifica releele si sigurantele daca sunt ok sigur ai vriun fir intrerupt.
