probleme placute de frana
  • probleme placute de frana
    Va rog sa ma ajutati cu problema mea :
    Acum vreo luna am schimbat placutele de frana spate la un service de cartier. Nu stiu ce marca de placute am cumparat.
    Dupa aproximativ 500 km a inceput sa se auda un scartait in spate la plecarea de pe loc. Scartaitul se aude intre 0-35 km/ora. In intervalul acesta daca ciupesc putin frana de picior sau cea de mana scartaitul inceteaza ceea ce m-a dus la concluzia ca problema este de la sist de franare spate. Ca sa va explic despre ce scartait este vorba : ganditi-va la roata unei carute, sau la o roata care se invarte pe un ax care nu este uns.
    Tin sa mentionez ca acel scartait nu este continuu. In functie de viteza variaza intreruperile. Stiti cumva ce ar trebui sa fac sa scap de acel zgomot?
    Pe loc, cu motorul oprit, cu frana de mana trasa, daca apas pedala de frana mai tare se aude un zgomot ingrozitor parca s-ar rupe niste cabluri (Daca ati asistat la o "lansare de vas", zomotul acela al paramelor care leaga vaporul care sunt fortate si intinse la maxim )
    De verificat frana spate cu roata demontata.Probabil trebuie sa cauti din timp alte etriere. Nu toti stiu sau au scule pentru inlocuire frane spate.
      @turbojack nu prea inteleg ce vrei sa spui
        Pistonasele din etrierele spate se imping in interior altfel decat cele de pe fata. Adica se imping si se rotesc in acelasi timp. Daca se pune o presa oarecare si se imping fortat fara a se roti, iti cam iei adio de la etriere.
          Corect.Pistonasele etrierelor spate se retrag prin miscare de rototraslatie utilizand o presa specifica.Unii folosesc doar muschii cu rezultate pe masura ,adica piese distruse.
          Trebuie examinata frana spate din nou.
            Am asistat personal la schimbarea placutelor. Tin minte ca nu a folosit vreo presa sau muschii. Stiu ca a luat ceva timp pana a rotit pistonasele manual. Tipul mi-a spus ca atat timp cat tine frana nu am de ce sa-mi fac probleme.
            Voi ce parere aveti?
              Probabil trebuie sa schimbi mecanicul si sa-ti iei etriere.
                Asta e bine.Probabil ca atinge aparatoare de noroi pe disc.Oricum,trebuie verificat.Posibil sa fie doar un fleac.
                  Daca sistemul e asemanator cu cel de 407,la mine am avut o chestie de asta cu acea tablita de sub placute,pe care culiseaza acestea,care daca nu presata destul de bine atinge in disc.
