Nu mai baga A/C
  • Nu mai baga A/C
    salut
    acum 2-3 saptamani, AC-ul a inceput sa faca figuri: se oprea si pornea cand voia el. am observat ca in special cand merg pe drum denivelat (gropi) se intampla asta.
    am fost la un service (chiar intr-un moment de nefunctionare), in idea ca sigur nu mai am freon..si sa-mi faca plinu. mesterul de acolo o zis ca freon este (instalatia se raceste), dar ventilatorul nu vrea sa o mai ia din loc. numai ca el nu se pricepe, ca este mult de desfacut si verificat ventilator+alta piesa din interior.
    am plecat de acolo, am dat un pumn mic in bord....si o inceput sa bage A/C.
    acum 3 zile o murit de tot. nu mai baga A/C sub nici o forma. cand apas butonul ca sa bage A/C se aude un clink (cupleaza ceva)....un vajait in toata instalatia..si atat. nici un aer inauntru nimic.
    daca se poate sa ma ajutati cu ceva idei despre ce poate fi.
    incerc sa caut un service in Iasi care are specilist si in Peugeot, caci la reprezentanta nu mai merg
    multumesc
    Probabil este un contact imperfect de cablaj ,dar mai poate fi si lipsa freon.
    Un test pe un stand de incarcat AC ar fi mai relevant,apoi se verifica parte electrica.
      Stiu pe cineva cu un 206 cu exact aceeasi problema: nu baga aer nimic, se aude doar un vajait. A fost la Peugeot sa verifice si l-au trimis sa incarce instalatia cu freon. Nu cred ca a mers inca...
        Daca nu porneste ventilatia interioara a masinii trebuie verificate sigurantele si apoi rezistenta termica ce se afla in interiorul tubulaturii de admisie a aerului in masina! In cazul in care ventilatorul porneste si se aude un fasit in instalatia de clima este posibil sa nu mai ai freon.
          freon este, caci sub capota, instalatiile de transport se racesc
          deci problema este la acea ventilatie interna...care nu stiu de ce instrument o fi facuta (un ventilator, nu? )
          1. pentru a se ajunge la acea rezistenta termica, trebuie desfacut bordul, ceva?
          2. am mai citit cateva posturi pe forum, legate de un ventilator de la motor, cu ceva trepte. este vreo legatura intre acel ventilator si faptu ca A/C nu intra in interiorul masinii?
          multumesc
            Sub bord, in spatele torpedoului este o mufa care se incalzeste mult si este posibil sa se fi ars mufa/firele cum am patit si eu si altii. Ca sa verifici trebuie sa dai torpedoul jos si sa scoti mufa si sa vezi cum arata (in acest timp sa ai scoata borna de la baterie sa nu faci vreun scurt intre fire daca cumva s-au prajit). Dami un nr vin sa vad daca te pot ajuta cu niste scheme pentru ca la unii acel contact era pe undeva la pedala de acceleratie si la altii erau in spatele torpedoului.
            LE: Eu am reparat de unul singur cand mi s-a stricat. Daca ai nevoie de ajutor despre cum sa dai torpedoul jos intra aici
            http://www.307online.com.ar/manuales/reparacion/ :> Equipment > Fascia > Glove-Box > REMOVAL - REFITTING PASSENGER SIDE STORAGE COMPARTMENT
            ps: daca te apuci nu trebuie sa demontezi gura de ventilatie
            ps2: daca-mi lasi si un vin s-ar putea sa-ti fac rost de un grafic cu mufa
            ps3: http://public.servicebox.peugeot.com...7/xf67b01a.jpg mufa nr 5
            CristianG
            Banned
              307 , 2hdi 90 ...are la pedale acel ventilator , la mine mi se oprea din cand in cand , am desfacut si am dat cu spray la fire si nu mai are simtome , la tine daca e permanant nustiu ce sa zic , recent am facut diagnoza electrica si i-am zis elect despre problema aia si mi-a spus ca ori mufe oxidate ori nu merge acel radiator de racire care e ataasat pe ventilator si daca nu merge o treapta nu mai merge delo ....problema e ca nu se repara ci se inlocuieste ventilatorul
                Nu depinde de motor, depinde de tipul de a/c si firma care l-a produs, sunt 2 tipuri Magneti Mareli si Behr France.
                  am fost la service si mi-au zis ca ventilatorul habitacle este mort (cica au verificat/masurat daca ajunge tensiune in el, si pentru ca ajunge concluzia este ca ventilatorul este mort si nu vreo rezistenta/condensator).
                  sa zicem.
                  o sa mai merg si la alt service sa verifica.
                  dar daca intr-adevar acel ventilator este mort, trebuie sa-l schimb. preturile nu sunt tocmai mici (intre 7-14 milioane) + manopera (bordul trebuie dat jos).
                  intrebari:
                  - se poate folosi un ventilator functionabil luat de la dezmembrari? in eventualitatea in care gasesc.
                  - se poate repara in vreun fel ventialtorul defect?
                  multumesc
