Intrebari faruri , proiectoare si pozitii
  • Intrebari faruri , proiectoare si pozitii
    Salut fiind nou cu Pugul meu si putin deranjat de lumina pozitiilor si a farurilor am decis sa le schimb si am inceput cu pozitiile cumparand leduri w5w . Toate bune si frumoase pana le`am montat si am constatat ca am eroare de bec ars in bord dupa putina documentare mi`am comandat pozitii cu 9 leduri can bus (care teoretic nu dau eroare) si acum astept sa imi vina . Vreau sa va intreb in primul rand daca este mare diferenta intre becul original al masinii si niste becuri phillips blue vision sau x-treme vision pentru faza scurta .(exclud varianta montarii de xenon deocamdata). Si o ultima intrebare daca exista becuri h11(proiectoare) care imita la lumina xenonul si daca imi puteti arata un link .
    Toate cele bune :fredgeorge:
    `06 407 2.0HDI > EGR OFF > DPF OFF > CAT OFF > BIGGER TURBO .
    Daca iei becuri care imita culoarea xenonului,o sa ai vizibilitate 0 pe asfalt ud.Eu am Osram Night Breaker Plus pe scurta si sunt foarte multumit de ele.Nu au culoarea xenonului dar au o oarecare vizibilitate mai mare fata de Bosch care am aut inainte.Cat despre leduri,eu am pus CCFL.Sunt albe neon si nu dau eroare.Dar costa ceva.
      H11, vrei pentru proiectoare?Gasesti la Ausburg, am vrut eu sa-mi iau ieri..Costa 53 ron bucata..Insa, nu te-as sfatui ca, la proiectoare sau pui lumina alba, pentru ca, daca ve gasi vreodata ceata in drumul tau,nu vei avea nici o sansa sa vezi ceva...Daca le ai,si nu sunt arse, lasa-le galbene..
        Eu mi-am pus in urma cu cateva luni Phillips Blue Vision si pe faza scurta si pe cea lunga deoarece becurile care erau pe masina in momentul in care am luat-o erau sub orice critica ( becuri de talcioc, sigur nu erau cele originale din fabrica ). Emit o lumina alba suficient de puternica pentru conditii normale de trafic. Fata de ce aveam inainte diferenta e mare, nu stiu insa cum lumineaza cele din fabrica.
          Am o problema cu proiectorul ceata stanga, nu se mai aprinde (becurile originale), iar in bord imi apare mesajul de genul: "Fog light bulb faulty"... Am cumparat un set nou de becuri, dar acelasi proiector de pe stanga, nu se aprinde). Am schimbat becurile intre ele, dreapta se aprinde, stanga nu. Am facut o verificare la priza care vine la bec si am constatat ca imi vine curent, dar de ce nu se aprinde becul? E vreo problema de amperaj? Din cate stiu nu cred ca exista siguranta pe proiectoare, sau cel putin nu pe stanga/dreapta.
          Ce e de facut?
          Multumesc!
            Daca nu ma insel la 407 becurile sunt h11.Verifica mufa aia care intre in acel soclu,si verifica si becul in soclu.
              Mai mult ca sigur este de la soclu ala..
                Da, becurile sunt H11. In mufa imi vine curent (vreo 13.6V). La soclul becului am tras doua fire direct de la baterie si becul se aprinde. Eu banuiesc ca am voltajul care imi trebuie, dar poate nu am amperajul necesar... Nici nu ma prea pricep la electrica, sper ca nu zic prostii...
                  Sau poate nu e pozitionat bine becul in soclu.
                    E pozitionat bine, i-am facut proba cu trei becuri bune, care pe partea dreapta se aprind... stiu e ciudat rau...
                      Daca zici ca ai tensiune in soclu, ar trebui sa se aprinda, poate sunt oxidati contactii unde face contact cu becu.
                        Sunt curati, ca noi.Am miscat de ei, am zis ca macar intr-o anumita pozitie se va aprinde, dar n-a mers.
                        Am ridicat masina pe rampa, am scos cablul sa pot verifica cum trebuie.Am curent, becurile sunt bune, dar nu se aprinde!
                        Last edited by adrian ghiurau; 14-02-2012, 12:30 AM. Reason: Foloseste litera mare la inceputul frazei.Multumesc.
                          Si zici ca pe firele alea doua ai tensiune!?
                            Da, am tensiune 13.6 sau 13.8 cam asa, cu motorul pornit, ca doar asa se aprind proiectoarele, dupa cum bine stim cu totii.
                            Ca si erori imi mai da ca nu am apa in rezervorul de spalat parbrizul, cu toate ca este full, dar nu cred ca are vreo treaba una cu alta.
                            dinoradu
                            206 owner
                              Pe care parte spui ca nu merge? a soferului(stanga) sau pe dreapta?
