Se tureaza in gol dar in mers daca o turez mai tare se opreste motorul,astept cateva secunde si imi porneste,daca nu stau acele secunde nu porneste,plus mesajul antipolution fault. 2.0hdi 110 caluti,astept pareri.
Se opreste in mers
Primul de suspectat este carburantul ( sorb rezervor , filtru motorina,circuit alimentare neetans ) .Pentru electrica obligatoriu o diagnoza inainte.Last edited by turbojack; 18-08-2011, 05:16 PM.
Cand am avut ca defect senzorul de pedala acceleratie avea simptom similar, adica se accelera singura, insa fara alte manifestari (nu am FAP) - a iesit la diagnoza semnal diferit intre cele doua "potentiometre" din senzor. Suna a neetanseitate. Vizual ar trebui sa verifici de pierderi (etanseitate) cu motorul pornit si turat (pana se opreste) poate si se aude ceva suspect. Nu stiu mai mult sorry... bafta!
In primul rand salut pentru ca sunt nou pe forumul acesta, detin un peugeot 406 cu tipul de motor RHZ 1997 cmc de 80 kW, 2.0 hdi fabricat in octombrie sau noiembrie 2003, si intampin urmatoarea situatie: Mentionez ca recent am schimbat regulatorul de motorina de la pompa de injectie (sper sa ma fi exprimat corect) si in ultimul timp tot se oprea subit in accelerare motorul, trageam pe dreapta bineinteles impins o lasam 2-3 minute si o reporneam, mergea foarte bine si la un timp iar facea figura. Acum s-a ajuns in situatia in care in 3 minute se opreste de la pornire. Ideea e ca imi lipseste si ventilatorul de la radiator (este dat jos folosibil dar s-a stricat motorasul si placa aceea cu 5 picioare), dar totusi tot cred de la sistemul de alimentare sa intampin situatia aceasta. V-as ruga daca m-ati putea ajuta cu un sfat cu o carte tehnica cu schema de la sistemul de alimentare sau o indrumare ce buba ar putea fi. V-as fi foarte recunoscator.A si inca o chestie pe acest forum gasisem un tip care se ocupa cu dezmembrari si am mai luat gratar fata pt masina mea. cine mai are piese va rog anuntati-ma de la dezmembrari sau sh nu conteaza sa fie bune.Multumesc anticipat!
Am patit si eu aceeeasi chestie cu masina , problema este ca ramane fara motorina . Sorbul de la rezervor are un recipient cu o supapa in partea de jos , astfel incat daca iei o curba mai tare sa nu se duca motorina in cea lalta parte si sa ramana pompa in gol . Problema este ca acel vas are orificiul foarte mic , cel de intrare in partea de jos si nu intra suficienta motorina fata de cate soarbe pompa si ramane fara, mai ales in acceleratii ( nu stiu de ce se intampla chestia asta .,Eu am scos sorbul si i-am facut un test ,l-am pus intr-un recipient cu motorina si am pornit pompa sa bage in afara acelui recipient ( alt vas) , surpriza pompa tragea motorina mai multa decat purea intra pe acea supapa din partea de jos a sorbului .
REZOLVARE am dat 2 gauri de 8mm diametru in vasul acela de la sorb , deasupra la supapa , astfel incat motorina intra libera in vas si pompa nu mai ramane fara
. Singura problema cred ca apara atunci cand rezervorul este aproape gol si mai iei si curbe cu viteza . Mentionez ca pe lexia imi aparea 'Sistem pressure loss( Leak)' . Acum nu imi mai apare nimic
si masina merge foarte bine .
