Senzori de parcare
  • #61
    Originally posted by catalin gheorghe View Post
    Nu poti sa-i activezi la sistemul stock.
    De ce? ( Ai intrebat tu?
    Daca tot vrei sa pui in fata monteaza-i cu displeiul lor caruia s-i gasesti un loc in bord sa se incadreze "ca de-acolo".
    Nu vreau sa ma uit la doua display-uri...si refuz sa cred ca modulul de control al senzorilor are doar 4 intrari. Restul e software.
    • #62
      Pe mine ma batea gandul sa-mi iau asa ceva:
      http://www.parkingdynamics.co.uk/Veh...g-Dynamics-PD1
      Intre timp mi-am pus camera si se vede cam asa. Trebuie sa mai reglez putin camera dar pana una-alta isi face treaba.
      http://i890.photobucket.com/albums/a...0092009007.jpg
      • #63
        @madriann, tu ai pus o intrebare iar eu ti-am raspuns.
        Si sistemele after-market au tot patru senzori si atit.
        Daca avea mai multe intrari iti puneau ei din fabrica si in fata si pe laterale si pe plafon si...
        • #64
          Pai Catalin...eu vreau un altfel de "after-market"...vreau "original aftermarket" .
          Am vazut la VW (Passat si Touareg parca) senzori si pe fata, si pe spate. Daca la ei se poate, tre' sa se poata si la noi .
          • #65
            @madriann, si eu am senzori stok cu afisare pe RT3 si sunt demult interesat de treaba asta dar la momentul respectiv m-am gandit ca modulul care se afla la roata de rezerva nu are decat 4 intrari adica decat pentru senzorii de pe spate.
            Pe modelul restilizat au pus optional si senzori fata. Ideea este ca eu i-as cumpara pe cei din fata originali dar nu stiu daca modulul care il avem noi suporta inca 4 intrari plus pentru ca BSI-ul s-ar putea sa nu stie de acesta optiune. Intre 2004 si 2009 s-au facut 3 feluri de BSI : BSI COM 2003, BSI Crossed si BSI Modiffied (care cred ca sunt pe 407-ele 2008-2009). A mea este din 10.2005 si stiu sigur ca are primul model : BSI COM 2003.
            • #66
              Am vorbit cu un prrieten de la Eurial si mia spus ca nu merg montati! Trebuie schimbata cutia senzorilor plus ceva cablaj si soft, asta pentru modelul meu din 2003, plus ca apar erori deoarece senzori se activeaza la viteza mica, nu sunt activati tot timpul! La modelul nou cu face lift este obtiune din fabrica. Se vede ca modelul nou are alta instalatie electrica! Eu renunt la idee!
              • #67
                Mda...o sa intreb si eu la Motorex...
                Iribun, poti face ceva poze cu DVD-ul? Si cum l-ai montat?
                • #68
                  Este un dvd player montat in torpedou pe intrarile alea auxiliare!
                  • #69
                    Eheee,eu pandesc de anul trecut decand am cumparat masina sa-mi iau un DVD sa-l pun in torpedo dar tot timpul gasesc ceva mai bun de facut la masina.
                    Sateam si ma gandeam mai demult ; oare nu se poate dezactiva cu PPS-ul functia care nu te lasa sa vizionezi in mers ?!?!? Chiar trebuie sa dai carutza de bani pe rahatul ala de decodor ?!?!?
                    • #70
                      Cu PPS nu merge! Interfata aia pe care am montato eu poate sa mai ieftinit, cine stie cat o costa acum!
                      • #71
                        Salutare,
                        Imi poti explica si mie te rog cum ai reusit treaba cu camera pentru masarier?In afara de camera montata in bara ce anume mai ai nevoie?Si eventual un link sau macar un pret la cat duce toata treaba.
                        Multumesc mult.
                        Peugeot 407 Paladine, 2.0HDI, 136CP, Gri Aluminium
                        • #72
                          E multe de spus. Uite aici desfasurarea proiectului:
                          http://www.peugeotclubromania.ro/for...area-ecranului
                          • #73
                            Senzori parcare
                            Salut !
                            Acum vreo doua saptamani am avut o problema cu senzorii de parcare . Problema "s-a remediat" singura prin dezactivarea si reactivarea sistemului din buton. Astazi...Surpriza ! A reaparut anomalia ! La introducerea in marsarier se aude un beep urmat la 2 secunde de un semnal acustic continuu . De data asta nu s-a mai resetat prin actionarea butonului de pornit-oprit. As dori sa stiu daca are cineva idee despre ce s-ar fi putut intampla .
                            Si inca ceva ! Are cineva date + foto despre calculatorul aferent senzorilor de parcare ...poate si niste scheme electrice...
                            Multumesc anticipat !
                            • #74
                              Aceeasi chestie am patit-o si eu asta iarna si inghetase apa pe un senzor dupa ce o spalasem insa acum iarna a trecut.Vezi sa nu fie acoperit cu ceva mizerie unul din senzori ca la fel face.
                              • #75
                                @tcaciucmihai
                                La exterior senzorii sunt curati . Sub bara nu stiu cum sa verific ! :blush:
                                Ceva "material didactic" de unde pot face rost ? Adica desene(poze),scheme electrice...
