Ttelecomanda 206SW
  • Ttelecomanda 206SW
    Buna ziua
    mi-a aparut o problema la masina-nu se deschide din telecomanda, ci doar cu cheia in usa. Va rog niste idei profesioniste-am masurat toate sigurantele si am facut o reinitializare a telecomenzii ca in manual, precum verificat bateria telecomenzii-totul in regula. Ce parere aveti?
    Multumesc!
    Poate s-au oxidat contactele. O alta metoda e sa verifici daca telecomanda emite semnal. Frecventa e 433.92mhz daca nu ma insel.
      Contactele au fost verificate sunt in regula. Cum pot verifica daca emite semnal si unde?
      Multumesc!
        Iti trebuie o statie. Daca apesi unul din butoanele telecomenzii vei auzi un ton scurt. Nu stiu insa unde gasesti statie. Poate ai vreun prieten radioamator?
          Am avut si eu problema asta dar la mine cand apasam se aprindeau becurile dar nu mergea inchiderea si era de la un contact,alta data tot cand nu mai mergea era o sigruanta dar atunci nu mergeau nici avariile si nici becul de la plafonera nu se aprindea cand era deschisa o portiera.
            La mine se pare ca problema este un pic mai grava, cu toate ca in rest pare sa functioneze in parametri. Ce v-as ruga sa- mi spuneti daca atunci cand sunteti in masina si apasati sistemul de blocare al usilor(butonul de langa cel de avarie) se aprind si semnalizatoarele, pt. ca nu stiu cum este normal-la mine nu se aprind, si nici cand inchid masina cu cheia in portiera stanga!!!
            Multumesc.
              Se aprind doar cand masina e inchisa-deschisa din telecomanda.
