Nu mai intra asa frumos in viteza...
  • Nu mai intra asa frumos in viteza...
    inainte schibatorul intra foarte fin.. acumintra putin fortat in viteza si se aude si un zgomot fte slab care nu era inainte...intra k atunci cand nu apesi ambreajul suficient.....
    Ce ar putea fi?
    - sa se fi largit cablu
    - sa nu mai fie ulei..
    cutia...
    ce ar putea fi?
    ghidajele...
    du-te la service
    ca sa-ti dai seama daca e prea lung cablul de ambreiaj bag-o in viteza I, tureaza motorul si da incet de tot drumul la ambreiaj, vezi cit de ridicat "prinde" discul.
      Ai rezolvat ceva la service? Am aceleasi simptome.
      Multam
        Si mie imi intra mai greu in marsarier. Cateodata ma chinui ca la dacii. Am 55k km. Uleiul sa fie problema?
        In plus, cand schimb viteza, in momentul in care dau drumul la pedala de ambreiaj se aude un scartait scurt. am auzit asta la viteza 2-3 sau 3-4, cand am mers zilele trecute cu geamul deschis.
          si eu am aceleasi probleme...dar la 1,si 2..si in marsalier...vreo rezolvare?
            Aceasi problema si la mine, 1 si 2 intra destul de greu si se aude ca un pocnet cind schimb vitezele....am 2200km...cam multe probleme pentru o masina noua.Am condus Fabia..te joci cu vitezele.
            Pacat, e o masina frumoasa 206, dar cu multe bube.
              hmm...pai daca te gindesti bine....nici una nu e perfecta...poate ca peugeot n-a stiut sa le ''ascunda'' asa de bine...totusi..asteptam niste lamuriri in leg cu schimbatorul...
                Saptamana viitoare ma duc cu ea in service, sunt curios ce au sa spuna.
                Va tin la curent cu acesta problema.....si cu celelalte pe care le-am descoperit la pug....sper sa existe si rezolvari )
                  si eu sper
                    Mdah, se pare ca I've joined the club! insa la mine troncane si intra greu in 1,2 si 3!!!!!nici nu vreau sa ma gandesc si stiu ca va trebui sa fac o vizita la service pe tema asta.ma ia cu dureri de cap!spuneti-mi si mie cum sta treaba dupa ce ajungeti la service cu ale voastre pt problema asta.ms
                      intrat greu marsalier ( A) - firesc - treapta nu e sincronizata
                      metode rezolv :
                      1. bagi 1 si apoi A
                      2. bagi 2 si apoi A
                      3. debreiezi , accel usor si iar A(merge si fara accelerare)
                      cu restul ... cel mai simplu ar fi de strins cablul de ambreiaj.
                      Nu stiu daca e cazul vostru dar conteaza si cum te inveti sa 'pedalezi' caci
                      daca nu se 'invatza' picioru' sa calce la 'blana' ( pe ambr nu acc! ) se ajunge si la pb de genul asta cat si la altele mai dragutze ... de exempl placa presiune off.
                      Sa nu va miratzi daca la service vor spune ca 'problem cu placa ' !
                      A mea tot cu '2 deshte intra' la aproape 60K ... si sa zicem ca's baftos!
                        Am fost in service si nu s-a rezolvat nimic din punctul meu de vedere.Cei de acolo au spus ca intra normal in viteze si ca asa face la 206 in vit 1 si 2, intradevar am intrat intr-un 206 nou de la ei si tot zgomotoasa era schimbarea vitezelor.
                        Cu alte cuvinte cred ca azi am pierdut 5 ore degeaba la service pentru vizita de 6 luni.
                          salut, si eu am achizitonat un peugeot 206 de 2 luni si am probleme la cutia de viteze. cel putin din punctul meu de vedere. face un zgomot infernal cand schimb vitezele si din cand in cand intra greu in viteza 1.... a mai patit cineva asa ??
                            Cāţi km are maşina?
                            Nu o lua ca pe afront dar poate īncerci să conduci fără preş să nu mai intre sub pedala de ambreiaj?
                            Īn afară de asta, cum s-a zis deja. Verificat īn service cablul de ambreiaj şi timoneria schimbătorului de viteză.
                              schimbator
                              am si eu un 206 sedan nou,si am aceeasi problema cu schimbatorul,cursa lunga si agata.din ceea ce deduc eu asta e,asta ofera peugeot la segmentul asta de pret.si ar mai fi ceva.ati observat zgomotul produs atunci cind motorul este subturat sau in marsarier,zgomosul motor benzinar la turatie mai mare(2700-3000),sau finisarile perfectibile?in rest pot sa spun ca masina imi place,NA,e masina noua(inainte am avut un turbodiesel de 110,dar stiti voi,pe o masina sh mai tot pui).in legatura cu cutia nush daca voi face ceva,dar sigur imi voi pune scut,voi antifona motorul si voi monta o cotiera:naughty: .noroace
                              nu zice hop pina nu sari groapa
