106 - Probleme pornire
    Ala de relanti nu este un senzor, este motorasul pas-cu-pas sau stepper motor sau idle control valve, si este actionat de catre ecu in functie de informatiile primite de la diferiti senzori pentru a mentine constanta turatia la relanti, bineinteles. Merita un efort sa ajungi undeva sa faci o diagnoza inainte sa arunci bani schimband tot felul de componente care nu sunt ieftine deloc, dupa cum spune "x" sau "y". Atat am de recomandat daca se presupune ca vreo componenta electrica este defecta.
    Apoi trebuie verificat sistemul de alimentare, injectia in special.
    Pe de alta parte, pornirea greoaie la rece poate fi un semn al uzurii segmentilor, iar un test simplu de compresie ar identifica vreo astfel de problema legata de segmenti, supape, garnitura de chiuloasa.
    Problema trebuie abordata metodic, altfel nu te alegi decat cu niste cheltuieli haotice, fara nici un rezultat. Bafta!
    106 Rallye - petit lion avec un attitude
      Merci mult de sfaturi!
      Am rezolvat problema era din cauza cititorului de pe volanta...
      Numai bine!
        Buna ziua ! Am si eu o problema, care in ultima vreme se pare ca incepe sa survina din ce in ce mai des. Am Peugeot 106 din 98' , motor 1.1.
        Problema este ca nu pleaca motorul la prima cheie. Nu vorbesc aici de o pornire mai grea, atunci cand e frig sau cand e motorul rece, pt. ca nu la asta ma refer.
        Motorul nu are absolut nici o problema, asta iarna a plecat la prima cheie chiar si la -15 grade afara, sau dupa ce nu o mai pornisem de mai mult de o saptamana. Insa din cand in cand, nu am reusit sa gasesc nici o corelatie, motorul nu pleaca!!! Adica, de invartit se invarte, si se invarte foarte viguros, dar oricat de lunga as lasa cheia, tot nu pleaca. Asta nu se intampla mereu. Intr-o seara nu a vrut sa mai plece deloc, a doua zi de dimineata a luat-o la prima cheie. Mi-e si frica sa mai opresc motorul. Am mers cu ea la service, nu a dat nici o eroare la diagnoza, si motorul l-a pornit de cateva ori insa acolo, firesc s-a comportat foarte bine. Mi-a spus mecanicul s-o urmaresc indeaproape...ca poate fi : senzorul de turatie, pompa de benzina.....etc. si eu pot ramane amanet pe oriunde in oras.
        Ma puteti ajuta cumva cu ceva sfaturi ?
          Macoviciuc Anca, daca masina ta e cu injectie monopunct, ar fi de verificat pompa de benzina.
            nu mai porneste
            Sall, am un 106 cdy de 33cp, motor de 954cc. De cateva zile imi face probleme: la pornire porneste iar dupa circa 10 min se opreste si nu mai da scanteie la bujie. Mentionez ca am schimbat bateria - cea veche era de 45 amperi dar nu mai tinea curent; am pus una de 56 amperi si de atunci am aceasta problema. Daca ma poate ajuta cineva cu ceva sugestii
              Salut gigy. Aceeasi problema am avut acum 2 luni in timp ce mergeam cu ea. S-a oprit brusc motorul si au inceput sa piuie alarma de la faruri ca erau aprinse. Am dat imediat la automat si a pornit. De atunci nu a mai facut figura asta. Incearca sa o duci la un tester... probabil o eroare a ECU e de vina, care la tine persista si dupa taierea contactului. Multa bafta.
              Peugeot 106 1.1i 60CP 2003
                Sall, am dus-o si la tester iar la ECU nu s-a gasit nimic. Mai nou nu imi porneste nici pompa de benzina cand pun contactul. Daca aveti ceva sugestii... multumesc.
                  Verifica pentru inceput senzorul de turatie arbore cotit. E undeva pe cutia de viteze, deasupra. Am patit si eu asa ceva la 306-le meu. Presupun ca e cam acelasi principiu si la 106.
                    Senzorul e nou-nout.
                      Mergi la un electrician, pune-l sa verifice pompa de benzina si releul acesteia.
                        sall revin era releul pompei de combustibil
