Intrebare servo-directie
  • Intrebare servo-directie
    Salutare.
    Am un peugeot 206 an 99 , 1.6 benzina , iar pompa de servodirectie este stricata si vreau sa cumpar o alta pompa de servodirectie de la un user de pe acest site, dar el are tot peugeot din 99 insa 1.1 benzina. Intrebarea este, daca pompa lui de servo de motor 1.1 benzina se potriveste la a mea , de motor 1.6 ?
    Sau imi trebuie neaparat pompa de motor 1.6 ?
    Va multumesc.
    chiar nu imi da nimeni un sfat ?
      Pompa de servo din cate cunosc eu e aceeasi, diferenta este la dimensiunea fuliei , mai precis sa aibe aceeasi dimensiune ca vechea ta fulie . O zi buna.
        pai nu au aceasi dimensiune fuliile ? sau difera ? ca ma gandesc ca sunt standard...sau poate nu , de aceea am cerut parerea aici.
          Cumpara pompa si vb. cu el daca nu e la fel sa o trimiti inapoi.
          Se poate verifica f usor si dupa cod.
            dupa cod ? hmm si cum vad codu, trebuie sa demontez pompa si sa ma uit dupa un cod ?
              Sau pe servicebox .
                jerryy13, sa poti vedea codul nu trebuie sa o demontezi si doar sa te uiti atent pe pompa, are doua coduri (peugeot si citroen)
                si cel mai bine iei un subler si masori fulia exact la mm, din cate stiu difera si daca are aer conditionat.
                Peugeot 206 1.1
                  M-am uitat eu acum pe unix si am comparat pompele la medelele respective care le au ei la vanzare.Sunt exact aceleasi pompe,acelasi cod la amanoua modele de motorizari.
                    va multumesc ptr raspunsuri. emilian o sa ma uit la cod si o s verific prin telefon cu persoana de la care iau sa fie acelasi cod. merci mult nick style, inseamna ca nu ar trebui sa intampin probleme...cred ca este vorba de aceeasi pompa. o sa revin ulterior cu raspunsuri.
                      jerryy13, ce anume e stricat la pompa ta?
                      Peugeot 206 1.1
                        pai se aude un zgomot foarte urat, un casait asa...iar volanul merge mai greu , numai merge ca inainte. si am fost la service si mi-au spus ca este stricata pompa de servodirectie. mi s-a rupt cureua in mers de la alternator respectiv de la servo-directie si aer conditionat ( ca asta face cureaua de pe pompa ) si pana la service am mers asa fara cureaua aia, deci pompa de servodirectie nu era pusa in functiune fara curea si nu se mai auzea nimic. am schimbat cureaua si 2 role, una intinzatoare si una presoare. dupa montare se auzea la fel ca inainte. deci problema este la pompa de servo-directie. mi-au spus mai multi , nu numai la acest service.
                          dc se pot reconditiona astea , pompele ?
                            Da, se pot reconditiona, insa nu cunosc nici o firma care face asta. In general, cand cumperi piesa noua,
                            unele firme accepta sa faca o reducere daca dai piesa veche la schimb. Eu am vasul spart la pompa si la fel se aude. La ce pret ai gasit pompa?
                            Peugeot 206 1.1
                              200 ron, tu?
