405-scurt unde?releu, bloc de lumin, ajutati-ma cu un sfat
  • 405-scurt unde?releu, bloc de lumin, ajutati-ma cu un sfat
    salut
    am o problema cu pejo-ul meu daca puteti sa imi da-ti un sfat: cand pornesc masina se aude in bord un tacanit rapid, ca si cum ar fi pusa semnalizarea dar mult mai repede. cand dau pe butonul de avarii se aude normal tacanit-ul acela ( adica mai rar).daca iiau avariile incepe din nou rapid si tot asa pana fac cam un km, dupa care se opreste si nu mai am probleme. tin sa precizez ca becurile de semnalizare nu se aprind in timpul cand se aude tzacanit-ul acela rapid. unde poate fi scurt sau ce este acolo defect ( aproximativ ca sa stiu unde sa ma uit) sa fie releul de semnalizare defect? blocul de lumini. daca stiti dati-mi va rog un sfat.
    multumesc
    peugeot 405 grd, 1.9 diesel, `89
    aceeasi problema si la mine
    nush ce se intampla
    oricum problema mi se trage de cand mi sa pus alarma ca acum mi se apprinde toata grila de lumini pe spate ....
    iar cand pun frana suna alarma un lucru care nu cred ca lati mai vazut
      pentru un verdict cat de cat apropiat de defect am cateva intrebari:
      1. scoate releul de semnalizare si spune-mi cate picioruse are
      2. daca incerci sa semnalizezi ( nu sa pui avariile) cand el pacane repede ce se intampla? pacane cum trebuie si merge normal? face la fel in ambele parti?
      Concluzii doar cu cate mi-ai spus pana acum:
      daca este releu cu 3 picioruse este comandat pe -. Adica are - continuu si un plus pe contact. Iar cand dai semnal primeste un - prin intermediul becurilor si incepe sa functioneze (adica pacane si pe firul pe care a primit minus de la becuri le da +). El stie ca pe firul respectiv trebuie sa citeasca o anumita rezistenta fata de -, data de punerea in paralel a becurilor de semnalizare fata de caroserie. Daca rezistenta respectiva este diferita de valoarea pe care stie el ca trebuie sa o aiba acolo pacane mai repede si in felul asta te atentioneaza ca un bec este ars. In cazul tau se poate ca pe traseul releu bloc semnalizare (lumini) sa primeasca o alta masa (-) accidentala si din cauza asta sa tacane asa repede.
      @ AL3xxxxx te-ai scos in felul asta il avertizezi pe chiorul din spate si optic si daca ai noroc sa nu fie si surd nu te loveste. Lasand gluma vezi mai intai unde ti-au facut legatura alarma - semnalizare, unii o fac direct la lampi si nu cositoresc firele iar din cauza asta mai fac contact aiurea. Verifica si daca ti-au pus 2 diode cand ti-au legat alarma la semnalizari ca sa izoleze stanga de dreapta si ce curenti suporta diodele ( eu folosesc de min 5A). Pentru sunatul sirenei cand pui frana nu sunt decat 2 posibilitati: 1. fac atingere pe undeva firul de + de la sirena cu cel de+ care pleaca de la pedala la stopuri sau ai un scurt pe frana care mananca asa de mult curent incat alarma crede ca se umbla la beterie si se declanseaza.
        coco merci de raspuns desi nu am inteles mare lucru: deci trebuie schimbat releul de semnalizare sau este ars un bec?! deci daca in timp ce tacane rapid pun semnalizarea tacanitul isi reduce din viteza, se aude normal, dar cand iau semnalizarea iarasi tacane. daca pun avariile in timp ce tacane rapid abia dupa ce pun si iau de mai multe ori avarile nu mai tacane rapid, dar dupa 10 minute iarasi face la fel. prezizez ca si in timp ce pun avariile se aude normal tacanitul. nu stiu daca m-am facut inteles
          eu zic ca nu ar trebui sa fie releul, dar cum e cel mai usor de verificat o poti face cu unul de la sh (eu am luat nou cu 200000), ii rogi sa iti dea unul ca sa faci o proba, mai mult ca sigur este ori un scurt pe firul de la releu la blocul de lumini ori este blocul de lumini. Vezi mai intai ce fel de releu ai cu 3 picioare sau 4 si functie de asta izi zic ce sa faci mai departe.
            intrebare de baraj: unde se afla situat releul si cum ar trebui sa arate? ma gandesc ca undeva pe sub volan dar......:blush:
              sub volan,in panou de sigurante,releu-rile sunt alea verzi patratzoase..
                1 trebuie sa inlocuiti releul
                2 alarma este legata prost la plus
                La masini ``masa`` este virtuala. Singura legatura corecta este pe sasiu.
                Plusul trebuie luat de pe un plus real (un plus care vine direct de la baterie) si neaparat cu siguranta pe el. Greseala frecventa care se face este ca se leaga diversi consumatori in diverse locuri fara sa se masoare in prealabil daca punctul de legatura este real sau virtual. Daca este virtual consumul creste pe acea ramura de circuit si rezulta functionarea necorespunzatoare.Un punct real pozitiv se masoara cu un ohmetru intre punctul in care vreti sa va conectati si borna de plus a bateriei (cu bateria decuplata).
