ce rol are supapa din interiorul filtrului de motorina?
  • ce rol are supapa din interiorul filtrului de motorina?
    In interiorul filtrului de motorina e o supapa...ce rol are?
    ValiG
    Moderator
    Oare ce rol poate avea?Ma gandesc ca e o supapa de sens.Adica sa nu mai mearga inapoi in rezervor.Si pe de o parte incearca sa scrii corect.
      Pai de fiecare data cand schimba filtru de motorina se aprinde p bord un bec si porneste greu si daca porneste o turezi si se opreste, merge bine 3-4 km si se opreste din senin.
      ValiG
      Moderator
      Last edited by ValiG; 01-08-2011, 06:54 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv, foloseste funtia "Edit"!
        Eu presupun ca e senzorul de apa in motorina. Cel putin la a-l meu 406. Iti indica in bord daca ai apa in motorina.*
          Atunci cand inlocuiesti filtrul , cu unul nou este normal sa iti faca asea... daca nu-l inlocuiesti exact cum trebuie
          Eu azi l-am schimbat , varianta 2.0 hdi , si dupa ce a ramas fara motorina pe conducta ,, pana s-a amorsat (eu i-am dat la pompa manual de 2 ori) a pornit cam greu ..
          PS : mie nu mi se aprinde nimik in bord..
            Daca schimbul filtrului de motorina se face CORECT nu se aprinde nimic in bord, nu se opreste si nu merge cu hacuri.
            Se slabeste supapa de la aerisitor filtru, se desface filtrul, se goleste borcanul de la robinetul de jos, se sterge borcanul de mizerie, se pune filtrul nou, se pune capacul de filtru, se amorseaza de la pompita circuitul pana scuipa motorina pe la aerisitor, se inchide aerisitorul, se mai dau eventual cateva pompe pana da aerul ramas in filtru (daca mai e ) pe furtunul retur motorina si abia apoi se da la cheie!
            Puneti un fitru bun, masina va va multumi! Nu va uitati la diferenta de 20 de ron intre un filtru bun si un filtru ieftin, ca injectoarele sunt muuuult mai scumpe!
            '06 407 2.0HDI FAP BVA6
              Se poate curata cu un spray de curatat discuri?acea supapa din capacul filtrului
              - - - Updated - - -
              Am un 407 2.0 hdi
