Ajutor!
  • Ajutor!
    Salut am un 307 2.0hdi 90 cp din 2002 si in mai putin de 24h am avut 2 probleme:
    1)in mers mi s-a aprins martorul de la check engine am mers cam 4 km si am oprit motorul.Masina nu scotea fum si pana la 2000rpm mergea normal dar dupa 2000 rpm nu mai tragea si mai sus de 3000rpm nu se ducea.Am ajuns acasa ,am oprit masina si dupa 1 min am repornit-o.Martorul s-a stins si a mers normal.Am zis sa nu fie de la catalizator si am mers cu ea ceva mai turat intre 3000-4000rpm,a mers excelent ca si cum nu s-a intamplat nimic.
    2)tot in mers mi s-a aprins ESP-ul,am incercat sa-l dezactivez de la buton si nu a mers.Dupa ce am oprit motorul martorul era stins.
    De la ce sa fie? Cat e de grav?Ati patit asa ceva?Sa merg la un tester oarecare sau numai la Reprezentanta poate fi descoperita eventualele erori?
    Salut. cred ca ai nimerit o motorina proasta; incearca sa ii speli rezervorul si schimba-i filtrul de motorina.
      La motorina ma gandeam si eu...Am alimentat de la Petrom si asteptam sa se termine si sa pun de la Mol.
      Filtru l-am schimbat dar numai stiu la ce revizie,la cat se schimba?
        Sunt curios ce legatura este intre rezervor si ESP.O malfunctie datorata combustibilului nu apare si dispare odata cu repornirea motorului.
        O diagnoza inainte de toate ar fi de preferat.
          Colegul se referea la prima situatie,cred...
          Au fost doua situatii intr-o perioada scurta de timp care,la prima vedere ,nu au nici o legatura dar s-au "rezolvat" asemanator.
            Nu te lasa fara o diagnoza, sa nu patesti vreo faza nasoala la drum lung [si poate chiar noaptea].
            307 break T5 2.0 HDI, FAP
              O alta situatie ce s-a intamplat in seara asta:am pornit motorul ,am bagat I-a si cand sa plec nu se accelera!!!Am scos-o pe liber si am incercat s-o accelerez,tot nimic....Ca si cum se rupsese cablul de la acceleratie.Am oprit motorul,l-a repornit si gata ca si cum nu s-a intamplat nimic.
              Dece nu se accelera?
                Astea miros deja a probleme la BSI.De verificat eventuale infiltratii de apa.Cere rezolvare urgenta cu tester de diagnoza.
                  Am fost la tester si s-au gasit urmatoarele:
                  -legat de martorul"check engine"-supapa EGR-nu lucreaza cum trebuie.
                  -legat de martorul ESP-probabil un contact imperfect si/sau microcontactul de pe pedala de frana.
                  Mi-am facut o programare sa se vada exact si mecanic cauzele..,.
                  Ma gandeam la opturarea supapei EGR ,ce spuneti? A mai facut cineva asa ceva?Eu o pot face acum daca are nu stiu ce probleme?
                    Am revenit!
                    Am fost astazi sa progrmare si nimic...erorile numai erau,mecanicul mi-a spus ca a fost ceva spontan ,calculatorul le-a sesizat si m-a avertizat...Sper sa fi fost ceva trecator! Va tin la curent!
                      Astazi aceiasi problema= motorul numai tregea cum trebuie si nu se mai tura mai mult de 2800rpm.L-am oprit apoi repornit si aceleasi simtome,,,,Sa curat EGR-ul?Cum?L-a curatat cineva?
                        Eu l am curata dar nu s a rezolvat problema asa ca trebuie schimbat dar e al dracului de scump egr ul asta si mi a propus si mie cineva sa mi l anuleze din softul masinii,vad zilele astea.
                          Acest "EGR" observ ca e o problema generala a mai multor marci auto.
                          Fiind fost proprietar de Ford ,si acesta are aceste probleme, la un moment dat mi-am curatat aceasta supapa si galeria de admisie.Operatiunea chiar a dar rezultate :se vedea clar o accelerare mai buna.Unii posesori chiar si-au obturat(indopat) supapa si sunt foarte multumiti!
                          Se poate face acest lucru si la Peugeot? NU are acelasi principiu de functionare?
                            EGR-ul care intoarce gazele nearse in admisie in anumite momente cind se accelereaza se poate curata . Problema nu este la desfacere ci la montarea corpurilor.
                              Originally posted by militistu View Post
                              ... mi a propus si mie cineva sa mi l anuleze din softul masinii,vad zilele astea.
                              Anulare din soft la acest tip de EGR da alte malfunctii.Se repara problema EGR si nu se carpeste.
