PORTBAGAJ BLOCAT!
  • PORTBAGAJ BLOCAT!
    Buna nu mai functioneaza deschiderea bortbagajului,nici din cheie nici din butonul de la usa.Nu se aude zgomot de inchidere- deschidere la apasarea butoanelor,nu mi-a facut figuri pana in prezent portbagajul, prin care sa deie semne de oboseala.Ce poate fi?
    Va salut ! Dl. coleg uitati-va aici : http://www.peugeotclubromania.ro/for...860#post359860 ! Bafta !
      Am incercat sa dechid din portbagaj dar nu reusesc ! butonasul respectiv lam tot inpins cu surubelnita sus ,jos si in exterior dar nu vrea sa se deschida.
        Ce fel de 407 ai ?Nu cumva este SW ?Pentru ca daca este SW problema poate fi foarte simpla,in sensul ca ti-a ramas deschisa luneta si in acest caz nu poti deschide haionul.La SW nu pot fi deschise amandoua in acelasi timp..Asa ca fi sigur ca luneta este inchisa si porbagajul se va deschide.
          Si daca este sw se pot deschide si hayonul si luneta.Adica pot fi deschise ambele in acelasi timp.
            Adrian, nici eu nu pot sa deschid si hayonul si luneta in acelasi timp..Cand am luat masina, eram la spalatorie si am vrut sa deschid luneta..Am apasat pe butoane (de la telecomanda si de la ea) ai nu se misca nimic..Intr-un final am observat ca era portbagajul deshis dar lasat..
              La mine se poate.Numai ca nu e indicat.Ca atinge hayonul in plafonul exterior.
                Va salut ! Dl. Adrian aveti grija cu luneta , ca va poate rupe antena si zgaria acoperisul masinii ! Cred ca de asta a preferat constructorul sa faca alegerea : ori una , ori alta ! Sa nu fie vreun senzor sau microcontact pe acolo blocat ! Nici la mine nu merg amandoua deschise in acelasi timp !Bafta !
                  Din start va spun ca la mine e stricat intrerupatorul de la luneta si e intrerupt circuitul pe luneta.Dar stai linistit ca nu se deschide singur decat daca ridic de el.Am patit si eu odata sa il deschid asa separat.
                    Colegul cry vad ca raspunde mai greu, asa ca raspund eu in locul lui... :winkanimated:
                    Nu, nu este SW.
                    Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
                    NAV: DreimGO DG100 PNA
                    ICE: Kenwood KDC-F327
                    DRL: SMD3528 IP65
                      Mersi ''205'' Nu este SW.Am vorbit cu electriceanul de la Peugeot,si mi-a comunicat ca sut doua variante:1.Cablu intrerupt pe undeva. 2.Motorasul ars.
                        la mine se poate bloca portbagajul din meniul de la bord. Nu e de acolo ?
                          In cazul asta s-ar fi deschis din cheie
                          Peugeot 407 1.6 HDi Plumme ;)
                            Cel mai probabil este de la fire intrerupte.Si eu am avut problema asta si era de la cablaj,s-au rupt firele de la miscare chiar pe bratul stang al portbagajului unde intra in caroserie cand acesta se inchide.
                            "Hello honey,i'm home ..."
                              salutare ! si eu o problema asemanatoare..adica daca apas pe butonul portbagajului nu se deschide,dar din butonul cheii merge,sa fi umblat eu prin meniu ceva??? ma poate ajuta careva ?
