Engie Antipollution system failure
This topic is closed.
  • Engie Antipollution system failure
    Salut
    Am si eu o problema cu PEUGEOTUL meu 406 HDI 90CP 2002 de o luna i-mi apare mesajul pe displei Engie Antipollution system failure in mers si un bec martor la bord cu motorul,care ramane aprins pana opresc motorul. Cand apare acest mesaj scade puterea motorului si nu se mai tureaza mai mult de 2500 rot/min.Cineva a zis ca poate fi catalizatorul de vina ,acum cateva zile mi s-a oprit in mers motorul , am crezut ca s-a infundat de tot catalizatorul.Am duso la mecanic a puso la tester si a zis ca este reguletorul de presiune de la pompa de injectie .Am schimbat regulatorul si a pornit ,am crezut ca poate este aceasta cauza problemei care am avuto initial cu Engie Antipollution system failure dar dupa cateva zile a aparut iar mesajul respectiv cu aceleasi simptome la motor.Cineva a zis sa sparg catalizatorul dar nu inainte de a face un tester.
    Daca cineva a avut probleme de genul acesta va rog s-a ma ajutati.
    Mersi
    Sunt atatea probleme de genul acesta pe forum incat nu o sa-ti vina sa crezi. Incearca la "Probleme 406, 407". Obligatoriu diagnoza, de preferat NU la reprezentanta!Sa iti verifice catalizator, electrovana, EGR...evacuarea in general.Nu trebuie sa spargi deocamdata nimic. Daca scoate si fum sa iti verifice si colectorul de admisie. Nu ai specificat cilindreea, dar banuiesc ca e motor de 1.6 hdi.Multa bafta!
      Conteaza foarte mult stilul de condus. La mine apare, cand din neatentie, oboseala, merg subturat, in genere din viteza a 4-a spre a 5-a si ori e deal in fata iar schimbarea de viteza a fost la 2000-2200turatii(treapta a 5-a), ori am apasat prea tare acceleratia si am "inecat" motorul. Sigur, pot fi si alte probleme tehnice, dar asta e cea mai frecventa.
        Daca are FAP este obligatoriu un mers sportiv. Si mai cred ca orice diesel trebuie condus sportiv...o cere motorul, indiferent de capacitate si putere!
          Denisa are dreptate Dai un "search" si gasesti sfaturi, recomandari si chiar rezolvari.
          C L O S E D !!!
