Cheie originala si alarma
  • Cheie originala si alarma
    Salut , am si eu o mica nelamurire privind cheia 206-lui. Masina are pe ea pusa o alarma cu telecomanda dar nu ii stiu numele, era de cand am cumparat masina. Telecomanda alarmei nu mai functioneaza prea bine si as dorii sa scot alarma si sa pun inchiderea pe cheia masinii care are doua butoane. Am fost la un service iar cei de acolo mi-au spus ca , telecomanda cheii originale este stricata si ca nu merge.
    Dar nu inteleg cum de nu mai merge daca atunci cand apas pe butoanele cheii se aprind avariile, pe inchis stau aprinse vroo 10 secunde pe deschis avariile sunt intermitente tot vro 10 secunde dar nu actioneaza inchiderea centralizata.
    Vezi la fire pe sub bord pe acolo unde s-a montat alarma,da-o jos si refa legaturile originale,s-ar putea de acolo sa fie cei care au montat alarma sigur nu au facut-o cum trebuie.
      Cel mai bine ar fi sa consulti un electrician.
        Asta am vrut prima data sa fac dar problema este ca daca apas pe butoanele cheii se aprind semnalizatoarele circa 10 secunde ceea ce nu e normal.
        Nu am gasit nici un electrician in Brasov care sa se priceapa cat de cat. De pus alarme stiu toti sa monteze, dar daca este ceva mai delicat incep sa gasesca tot felul de explicatii aiurea. Nu pot sa zic ca ma pricep eu prea bine dar nici nu poate sa imi spuna ca telecomanda cheii este stricata si nu face serviciu dar la apasarea butoanelor se prind semnalizatoarele.
        Ceea ce nu am inteles eu de ce raman aprinse / intermintete asa mult 10 - 15 secunde la apasarea butonelor de pe cheie.
          Ti-am spus ia-o babeste pe fire scoate alarma si refa legaturile originale sigur o sa ai o surpriza placuta,nu-ti fa griji pt asta nu e nevoie de electrician daca ai ceva indeminare,o sa-ti dai seama dupa culoarea si aspectul firelor ce trebuie sa faci,care dintre ele e al masinii si care este al alarmei prost puse.Atentie a se izola cum trebuie firele dezizolate si pt mai multa siguranta cositorite firele ce au fost taiate.
            La orice 206 cand masina este inchisa si se deschide semnalizatoarele "clipesc" vreo 3 sec. Cand masine se inchide ele se aprind tot cam 3 secunde. Iar cand masina e inchisa si se mai apasa inca odata butonul de inchidere "clipesc" cam 6-7 sec. Nu cred ca la tine stau 15 sec.
            Peugeot 206 1.4 HDi
              Vezi sa nu intre in conflict alarma cu inchiderea, am patit-o eu si am anulet alarma pentru a pastra inchiderea centralizata de pe cheie, apropo am schimbat si bateria de la cheia masinii.
                Multumesc pentru sfaturi, am anulat alarma defapt am scos modulul si o incui/descui din butucul usii pana cand vine electricianul din concediu.
