Peugeot 406 secondary air injection system cod eroare p0410 antipollution fault
  • Peugeot 406 secondary air injection system cod eroare p0410 antipollution fault
    Buna ziua. Am si eu o problema cu masina,este vorba de un Peugeot 406 an fabricatie 2002, benzina 2000, 16v, cod motor rfn,este vorba de martorul check engine care sta aprins si imi apare antipollution fault. Am dus masina la tester si imi da eroare P0410 din ce am gasit pe net ar fi secondary air injection. Dimineata la prima cheie pompa de aer functioneaza normal dar se aude timp de un minut un sunet foarte ciudat parca e rajnita de cafea,am demontat pompa am probat-o la baterie cu fire ...si pare ok ba chiar nu se mai auzea zgomotul ala ciudat am verificat-o sa nu aiba probleme si pare in regula, e acum cu pompa montata pe masina se aude parca e o rajnita de cafea furtunele sunt bune si etansate bine,daca s-a mai intalnit cineva cu problema asta astept niste pareri
    Mentionez ca pe timp de iarna martorul s-a stins,cand s-a mai incalzit afara s-a aprins iar antipollution fault.
    catalin gheorghe
    Banned
    Salut. Este posibil sa scoata zgomotul acela deoarece baga sub presiune aer. La efort mai mare, poate produce zgomot. La fel ca in cazul aspiratorului: fara sa fie solicitat zgomotul e mai putin ascutit decat in cazul astuparii caii de admisie.
      Cred ca am ceva infundat pe evacuare ,sau chiar catalizatorul stie cineva cum as putea curata evacuarea de calamina? Exista ceva solutii?
      catalin gheorghe
      Banned
        Evacuarea se poate curata mergind in treapta a doua sau a treia la o turatie de 3000-3500 ture/min. pe o distanta de trei-patru km. Asta in cazul in care ai masina pe benzina. La diesel nu cunosc regimul de turatie dar tot asa se curata evacuarea, mergi cu a duoa, a treia in turatie mai mare, vreo trei-patru km.
