Ceasuri de bord cu functionare "haotica" , eronata
  • Ceasuri de bord cu functionare "haotica" , eronata
    Deschid un topic nou deoarece nu am gasit nicaieri vreo discutie cu referire la problema mea. Boxer 2003, motor 2,8 : turometrul este singurul care functioneaza normal. Restul : kilometraj - de la 50 sare direct la 130km/h; benzina - cand e la un sfert, e nevoie de oprire in pompa deoarece nu stiu cand ma lasa in drum; apa - niciodata nu ajunge la jumatate (90 grade) desi termostatul e bun si ventilatoarele si radiatorul isi fac treaba.
    Astept orice parere/presupunere de la cei in masura sa faca asta. Multumesc.
    Problema este destul de ciudata , iar cauzele nu foarte multe.
    In prims instanta trebuie facuta o diagnoza pentru a compara bordul cu datele pe care le stie ECU motor,apoi facut un test ceasuri pentru a vedea cum lucreaza comandate din tester.
    Probabil s-au dat km inapoi neindemanatic.Probabil o reparatie dupa accident cu atingere la bord;acest tip de masini la impact mai consistent imping motorul in planseul de foc care duce la craparea bordului.Probabil cineva a vrut sa monteze LED-uri.Probabil ceva pene de contact.Probabil memorii bord.
    Sunt destule de vazut.Te pot consilia.Ai PM.
      Salutare.
      La mine (Berlingo 2,0 hdi din 2001) e o problema asemanatoare......vitezometrul indica mai putin sau mai mult in anumite monente, iar turometrul pleaca de la 0...si nu urca mai mult de 2500 de ture (iar la mers constant cade la 0).
      Daca s-a intervenit la masina pt a da km inapoi "neindemanatic"...se mai poate repara acest bord ?
      "I know where I'm going and I know the truth, and I don't have to be what you want me to be. I'm free to be what I want."
        @berlingo, la tine au fost schimbate LED-urile?
          Nu cred....abia am luat masina de 5 zile. Mi-a mai zis un mecanic ca s-ar putea sa se fi intervenit la nr de km...si respectivul nu a stiut ce sa faca...si din cauza asta nu functioneaza. Acum caut om care sa imi spuna daca se pot repara astea...sau e nevoie de alte ceasuri.
