un ajutor
  • un ajutor
    Salutare
    Am un peugeot 407 1.6 din 2004 si am urmatoare problema:
    Miercuri dupa amiaza m-am pornit sa merg intr-o localitate.
    Pe la jum drumului imi apare pe ecran ca apa e prea fierbinte si cand ma uit la indicatorul ala din bord apa era pe rosu trecuse de 90 grade cu mult
    Trag pe dreapta o opresc si ii dau drumul la apa, apoi o mai las putin si pun apa din nou.
    Masina porneste din nou si merg putin cu ea pana cand obs ca temp apei iar se apropie de rosu.
    M-am oprit am stat sa se raceasca motorul si ma intorc spre oras.
    In oras mi se opreste motorul din mers si nu mai porneste.
    O duc acas impinsa, dar cand ajung acas masina porneste.
    A doua zi o duc la un tester si baiatul de acolo imi sterge toate erorile ce aparuse simi zice sa mai merg cu ea si sa vin dupa amiaza.
    Dupa amaiza nu am putut ajunge si ma pornesc sa merg azi, dar in zadar masina iar se opreste si nu mai porneste.
    Problema e ca nici nu mai tragea nici in viteza 1 ...
    Ce sa fie oare ?
    Rog o parere si un ajutor
    Va multumesc
    Uneori imi vine sa-i strang de gat pe stergatorii astia de erori.Care erau alea?
    In prima instanta posibil termostat blocat.De verificat nivel antigel.La rece porneste bine? Cand se supraincalzeste se opreste? Asta e normal.
      Intre timp am fost la tester cu ea (dar tractata) si la tester miau gasit 4 erori:una legata de valva egr, alta legata de un releu si inca doua legate de un adititv
      La rece acum nu mai porneste.(am reusit sa o pornesc inainte sa o tractez dar sa oprit imediat)E normal sa se intample asa?
        EGR nu genereaza nepornire .Releu .... eventual cel principal poate provoca asta.Aditiv... nu conteaza pentru pornire.Daca nu gasesti un om ce se pricepe la motoarele astea si nu are PPS,intrevad maaaaari cheltuieli ,din care 90% vor fi inutile.
          Si atunci care sa fie cauza nepornirii dupa simptomele pe care le-am mentionat?
            Astazi am aflat problema micului 407.Filtru de particule este infundat
            Stie careva vreo metoda pt curatarea acestuia?
              Se face regenerare,dar numai daca este suficient aditiv.Daca nu mai este aditiv,kilometrajul este de peste 200k km,se poate renunta la FAP.Mai economic si fiabil.
                @turbojack Am fost recent la Eurial, am platit verficarea nivelului de aditiv in rezervorul de FAP. Mi-au spus ca am sub jumatate de litru si ca nu e indicat sa merg asa, sa nu astept sa ma anunte din bord. Masina este 407, din 2007 100k km. Sa fie asa cum zic ei, sa-i cred? Cam cat costa renuntarea la FAP ?
                Alex_farmacistul
                http://www.signaturebar.com/uploads/images/9477.png
                  Revin cu detalii la problema mea
                  Am curatat FAP-ul (dat jos si spalat si pus inapoi)dar problema persista,masina nu porneste care sa fie cauza astept pareri.Va multumesc
                    Munca inutila .N-are treaba FAP-ul cu pornirea.De verificat functionare bujii si monitorizat presiune rail la pornire.De inlocuit filtru carburant.De verificat temperaturi relevate de senzori.
                    Daca totul este ok,se masoara compresia.
                      Va saut din nou
                      Am reusit sa duc masina la alt tester si mi sa zis ca ar fi 2 injectoare blocate(mai exact injectorul 1 si 3)Aveti care va vreo solutie pt rezolvarea acestei probleme?
                        t1b3r1u5, tocmai ti-a zis si turbojack ca vei cheltui bani multi si degeaba, deoarece mergi numai la incompetenti. Sper sa te trezesti si sa cauti un expert. Te rog sa nu iei asta ca pe o ofensa. Neaparat trebuie verificata la tine compresia, mai ales dupa ce ai mers cu motorul supraincalzit! Si cum a descoperit "expertul" ala ca ai injectoarele blocate? Ti-a si aratat si explicat sau doar ti-a turnat o fraza si gata? Cum s-au blocat injectoarele alea? Asa, din senin?
                        Florian
                        Vizitator
                          Nu o iau ca o ofensa, dar nu prea cunosc pe nimeni care sa fie expert.El mia zis ca de la motorina.A puso pe tester si imi zicea ceva ca da motorina pe retur, ca pe calc ii arata ceva cu plus si minus(eu nu ma prea pricep la mecanica ce puteam sai zic)
                            Puteai sa ii spui sa iti faca la masina ceea ce ti-a zis turbojack.
                              Originally posted by t1b3r1u5 View Post
                              Va saut din nou
                              Pentru asta se face test retur injectoare .Din tester este insuficient.
