Bip (sunet) ciudat la pornire - cu video
  • Bip (sunet) ciudat la pornire - cu video
    Salutare,
    Astazi dimineata am observat ca mi s-au resetat data si ora. Le-am setat din nou, iar dupa un timp ecranul a inceput sa se stringa treptat (asta in decurs a 2 ore). Tot dimineata am observat ca nu functiona inchidere centralizata (am deschis masina cu cheia). CD Playerul functiona normal pana la a doua pornire a motorului cand nu a mai vrut nici cum (nici macar ledurile nu se aprindeau).
    Acum, pe CB nu mai afiseaza nimic, nici cd playerul nu mai functioneaza si nici inchiderea centralizata.
    Cand pun contactul, face un bip care nu l-am mai auzit pana acum. Puteti vedea video mai jos.
    Motorul porneste fara nicio problema. Singurele care nu functioneaza sunt inchiderea centralizata, cd playerul si afisaj cb.
    Bateria e pe duca sau sa fie vreo siguranta?
    Programeaza dinou cheia (inlocuieste si bateria daca e veche) ca sa-ti functioneze si ce vechime are bateria masinii? Ar fi bine sa o masori.
    Cum se programeaza cheia:
    - introduci cheia in contact si pui contactul (pozitia a doua, cea in care se aprind toate becurile)
    - tii apasat pe butonul de inchidere timp de 10 secunde
    - scoti cheia si astepti alte 10 secunde
    - probezi cheia daca incuie/descuie
      Incearca intai sa masori tensiunea la bornele bateriei inainte de prima pornire, dupa o noapte de stationare. Dupa asta, pornesti motorul si masori tensiunea fara consumatori, apoi cu toti consumatorii. Ar trebui sa fie la fel sau aproximativ la fel, cu foarte mici variatii. Cu motorul oprit, ar trebui sa ai minim 12,6V, iar cu el pornit, tensiunea ar trebui sa fie 14,0-14,4V, cu sau fara consumatori.
        @CristianG: Ideea e ca dupa ce opresc motorul, cheia functioneaza. Pot sa o inchid si sa o deschid. Dar asta numai dupa primele 5-10 minute dupa ce am oprit motorul. Bateria din telecomanda este noua. Azi am schimbat-o crezand ca este vorba despre baterie. Cat despre bateria masinii, nu stiu sa-ti spun. Masina am luat-o acum 4 luni.
        @crysti79: O sa incerc sa masor tensiunea. Stii cumva daca sunt legate aceste 3 elemente? Inchiderea centralizata, radio cd-ul si afisajul cb?
          Eu zic mai bine sa iei o baterie imprumut de la vreun coleg si sa o pui pe masina ta sa vezi daca face la fel.
            Din cate observ stai cam prost cu nivelul de ulei!!!!!!!!
            Nu vana ce nu poti sa Ucizi!
              Masina poate sa fi in panta sau cine stie, daca era prea putin ulei trebuia sa sclipeasca (cred).
                Era oarecum panta acolo. Cu uleiuil stau bine. O sa incerc cu o alta baterie.
                Chiar nu a mai patit nimeni ca mine?
                  Tu ai bagat vreodata ulei in masina aia ?
                    Schimbul de ulei l-am facut atunci cand am cumparat masina. De completat am mai completat pe parcurs. Si ca sa-ti raspund la intrebare: Da, am bagat ulei in masina aia. Este chiar asa de greu sa intelegi ca era inclinata masina cand am filmat? Era in rampa, ca sa fiu mai exact.
                      Sa lasam la o parte&nbsp;faptul ca&nbsp;omul nu ar avea ulei, ce treaba are uleiul cu faptul ca nu-i porneste casetofonul, ca nu i se aprinde displayul central sau ca nu merge centralizarea. Problema este clar de ordin electric. Pune alta baterie si vezi ce zice, Din video se observa ca dupa acel beep apare bateria pe ecran, e clar de la baterie
                      Scuze moderatorilor pentru dublu post
                        Multumesc @vanaalin pentru sugestii. Maine asta o sa fac.
                        Multumesc tuturor celor care au sarit in ajutor.
                          Bun, iti zic, am patit ceva asemanator, era totu de la o siguranta. una de 40A...sau 30 nu mai retin exact. Verifica sigurantele si spune daca am reusit sa rezolvam ceva. Si sc din nou ca iti zic de ulei, indiferent cat de in panta erai cu masina, nu e normal sa iti arate atat de putin...eu zic ca tre sa fie cel putin la jumatate patratelele de la ulei, ai grija ca sa nu plangi dupa vreun motor calat mai tarziu!
                            Uite.. vezi? Asa mai vi de acasa! Nu stiu cum e la tine, dar la mine nivelul de ulei este putin peste jumatatea parghiei. Sunt momente in care liniutele de pe bord nu corespund cu nivelul "aratat" de parghie. Stii ca nu te poti baza numai pe instrumentele electronice, nu?
                            In alta ordine de idei, mai stii care au fost sigurantele ce le-ai schimbat?
                              Nu mai retin care sunt, ideea e ca tre sa le verifici pe toate, eu am 206 si tu 307 sigur o sa apara o diferenta intre panoul meu de sigurante si al tau.Toata chestia dureaza 5 minute dupa ceas, doar tre sa te uiti atent la ele, eu cand am patit chestia aia am trecut de vreo 3-4 ori peste siguranta aia si nu am vazut-o...
