peugeot 206 1.4hdi
  • peugeot 206 1.4hdi
    Am un defect ciudat,daca pot spune asa.Motorul merge in 3 pistoane
    (cum se spune).Cilindrul nr.2,nu functioneaza,mecanicul a verificat injectorul,le-a inversat intre ele,a verificat tensiunea la mufa injectorului,a dat chiuloasa jos,supape,ax came,piston,segmenti,nu a gasit nimic defect,dar motorul tot in 3 merge.
    Supape indoite pe cilindru respectiv sau care nu inchid perfect ? ideea e sa verifice compresia pe cilindrul respectiv ,iar daca e compresie sa treaca la partea de alimentare ...
    Leu 206 sedan 09'
      S-au inlocuit supapele,sa masurat compresia,toate bune.Ce sa verifice la alimentare?
        Poi daca ai compresie si nu lucreaza cilindru respectiv inseamna ca nu primeste motorina... probabil injector blocat (dar ai zis ca au fost inversate) , sau nu ajunge motorina pana la injector... deci un furtun fisurat sau infundat... daca si asta e buna si nu iti lucreaza cilindru respectiv , intram in dosare x... se mai poate sa ai compresie si sa scape usor pe undeva... dar asta s-ar manifesta altfel ... relantiv ai avea bun , insa cind urci in ture ar merge patratos...
        Leu 206 sedan 09'
          Ieseai mult mai ieftin daca faceai masinii o diagnoza.
          Fara semnatura.
            1. pentru asemenea defect se face prima data diagnoza
            2. se masoara compresia ( daca este in parametri se trece la urmatorii pasi)
            3. Se masoara tensiunea de alimentare pe injectoare
            4. se face test retiur injectoare
            5. se verifica pe osciloscop functionarea injectoarelor ; daca se constata anomalii se verifica tot cablajul pana la ECU ,apoi ECU pesonal.In cazuri particulare poate fi ECU defect.
            6. daca exista prezumtia ca un injector este defect , el se probeaza pe stand electronic.
            S-a desfacut motorul degeaba ; foarte posibil ca un injector sa fie defect.
