opritor usa fata defect
  • opritor usa fata defect
    Sunt noul posesor al unui peugeot 307 hdi 90cp din 2005, 129000 km. Pina acum am identificat doar un clantanit de la opritorul usii stg fata.Stie cineva cum se schimba? Ceva poze ar fi utile... MS
    De verificat jocul usii in balamale,fiind principala cauza a uzurii zavorului.
      Inteleg ca la tine defect inseamna ca scoate un zgomot. La mine din pacate s-a stricat complet si nu mai isi indeplineste functia. Dar ca informatie utila iti spun ca si la mine scotea zgomote mai ciudate inainte sa se strice de tot.
      Din pacate pare o operatiune migaloasa si nu prea am reusit sa conving un mecanic sa ma ajute la inlocuire - probabil consumator de timp si generator slab de venit :shock2:. Nici macar nu stiu cum se numeste piesa, macar de as putea sa o comand. Daca aflii ceva in plus te rog posteaza.
        salut
        Salut vorbesti de limitatorul ala aflat la jumaatatea dintre balamalele usii care nu lasa usa sa se dea peste cap?Daca este ala este simplu de reparat.Ala se desface prin exterior cu o cheie inelara si indoita de 10. inainte se sa da panoul jos.vezi ca o sa gasesti doua role intre care culiseaza tija aia.la mine la una din role,prost gandita a scapat axul ala din mijlocul ei,Axul are un opritor in capatul asamblului,dar francezu in loc sa puna opritorul ala in sus ca sa nu scape ,l-a pus in jos ca sa scape cand are chef.se mareste putin gaura in partea de sus si bagal de susu in jos,Normal axul ala din mijlocul boltului este la un capat bontit si la celalt capat conic,
          Cum zice si mediaset am reusit sa-l desfac cu tatal meu ce e mecanic si intr-adevar are doua role una fixa si una pe arc. Problema vine de la cea fixa ce isi face joc din cauza solicitatrii indelungate si anume axul in capete isi face joc destul de mare ce permite aparitia acelui zgomot la folosirea usii. Am reusit sa atenuam un pic prin imbracarea axului cu o bucata de tabla, reparatie provizorie recunosc dar nici 180 ron pt o piesa noua nu aveam momentan...
            salut
            eu am bagat tija de la rola fara arc ,de sus in jos .am mai largit gaura de sus cat sa intre axul.care este cu un opritor la un cap si la celalt capat este putin conic,normal ea este bagata de francez de jos in sus,adica opritorul din capul axului vine jos in versiunea franceza de parca gravitatia ar fi un sus.ma rog ,au francezii unele chesti care le scapa."????.Nu am mai avut probleme pana acum cu usa aia
