306 - Fum alb
  • 306 - Fum alb
    Salutare tuturor
    Am si eu un 306 1.9 D 2001 si am o problema cu el.Cateodata imi da cu fum alb concomitent cu fluctuatii ale relantiului.Deci stau la semafor si il afum pe cel din spatele meu.Daca o accelerez dupa cateva clipe isi revine.Dar are momente.Sunt zile cand merge normal.Am observat ca imi face asa mai mult pana mi se incalzeste motorul.Pornirea e ireprosabila.Nu am fost cu ea la tester.Poate a mai trecut careva prin aceeasi problema.
    Merci mult
    Aceeasi problema o am si eu, la rece fum alb plus relantiul fluctueaza pana se incalzeste. La tester cand am cumparat masina nu mi-au zis nimic, deoarece era deja motorul cald, cum au venit dimineti mai reci a inceput sa faca figuri. La fel pornirea este ireprosabila masina merge foarte bine cand motorul este cald, la fel si relantiul.
    Patronul de la serviceul la care duc masina mi-a dat o idee: supapa de la pompa de inalte, cica o sa ma deranjeze cand o sa inceapa sa faca si la cald, pana atunci pot merge linistit.
      De verificat EGR.De verificat bujii incandescente.
        Mersi turbojack dar bujiile sunt schimbate iar vana EGR am curatat-o.Prima data m-am gandit la EGR si eu dar s-a dovedit a nu fi asta problema. bighi89 si a mea merge bine cand se incalzeste , dar dimineata cand plec la servici chiar ma jeneaza la semafor cand da cu fum Daca ii gasesti beleaua anunta-ma si pe mine.
          o sa anunt sper sa nu uit. oricum cat e caldura si pana ma reglez cu problemele actuale nu o sa ii fac nimic.
            Salutare. Probleme cu fulmul am si tu. doar ca eu am benzina , motor de 1.4 .
            Masina a stat cateva luni pe dreapta, acum o luna am inmatriculat'o si am observat ca imi scoate fum alb cand pornesc dar si cand accelerez in mers. Initial am zis ca o sa isi revina, da vad ca nu sunt sanse. Plus ca nu sunt multumit nici de cum trage masina. Ce ziceti, ceva pareri. sfaturi?
            Peugeot 407 2.0 HDI FAP
              Verifica bujii si filtru aer.
                Multam fain , asta o sa fac maine la prima ora.
                  Problema asemănătoare și la a mea. Dimineața la rece, cānd temperatura e sub 10 grade Celsius, cāteva secunde de la pornire scoate fum alb cu miros destul puternic. In același timp motorul are un comportament destul de ciudat, parca se īneacă, deși pe turometrul nu īmi indica fluctuații ale turațiilor. Asta se īntāmplă doar la prima pornire și doar la rece. Motor 1.4 HDI din 2005, 98.000 de km, la care nu s-a umblat niciodată, īn afara de schimbul de ulei și filtre.
                  Ex. Peugeot 206 1.4 HDI
                    Motor clasic
                    Debit mic de motorina, dar nu ar fi o problema. Este dereglat sau nu-ti mai functioneaza asa zisul "soc termic" si atunci debitul de motorina fiind reglat cu motorul la cald, este normal ca la rece cu acelasi debit de motorina sa iti trepideze. Eu asta zic ca s-a intimplat: socul termic, care functioneaza preluind temperatura de de la lichidul de racire.... Sanatate!
                    Last edited by 205; 28-10-2011, 11:19 PM. Reason: Lipsa majuscule + alte corecturi
                      1.4HDi nu are soc termic.Totul e comandat de ECU ,functie de informatiile primite de el de la senzori
                        Caută un pompagiu bun care să īţi demonteze pompa şi să schimbe toate inelele de cauciuc. Aici, la pompa de injecţie ai problema (posibil şi un reglaj deficitar pe distribuţie, dar asta ar face motorul să meargă prost tot timpul). Caută şi demontează pompa.
                          Va mulțumesc pentru răspunsuri! Si eu care speram ca scap doar cu schimbatul bujiilor pentru ca nu au fost schimbate niciodată pana acum, și nici bateria. Din cate am observat fumul alb și comportamentul asta ciudat al motorului apar atunci cānd īnainte de pornire se aprinde martorul corespunzător funcționarii bujiilor. In rest dacă țin mașina nepornita cāteva zile și o pornesc atunci cānd afara sunt peste 10 grade, motorul pornește normal, totul se īntāmplă doar dimineața la prima pornire și temperatura afara e sub 5 grade.
                            Pompa n-are nimic.De verificat bujiile incandescente.
                              Mulțumesc domnul Turbojack, īnseamnă ca pot dormi liniștit la noapte. Totuși la o mica săpătură pe net am observat ca și schimbarea bujiilor ma duce cam la 500 de lei (100 lei bujia, īn medie). E neapărată nevoie sa le schimb pe toate 4, sau merge sa schimb doar pe cea/cele arse?
