Temperatura MARE sau NORMALA! 406 2.1 td
  • Temperatura MARE sau NORMALA! 406 2.1 td
    :nerves:
    pornirea termocuplei aproape 100'C -oprirea termocuplei 92-93'C
    bobovis
    Supermoderator
    @Leugen incearca sa explici mai pe larg despre ce este vorba.
    Tigaia
      Am un Peugeot 406 2.1 td si cred ca temperatura la apa se ridica foarte mult, de exemplu imi porneste termocupla la 98-99'C.este normal pt. modelul asta?
      La temperatura asta imi porneste termocupla si scade pana la 95
      By leugen at 2011-07-17
      catalin gheorghe
      Banned
        Mergi cu masina si pune-o pe tester, acesta o sa arate temperatura motorului la pornirea ventilatorului si la oprire. Este posibil ca indicatorul din bord sa aiba probleme.
          Am patit si eu la fel la un 405 si era senzorul care citesete temperatura apei stricat motrul era rece si imi indica 80 de grade.
          Eu acum am un 406 benzinar 2.0 creste pe la 105 grade porneste numai un ventilator scade pe la vreo 100 si apoi se opreste am cerut ajutor dar nimeni nu ma putut ajuta
            asa cred si eu ca este de la senzorul de temperatura sau poate de la releele termocuplei.daca mai este cineva cu aceeasi problema la aceeasi motorizare si a remediat problema astept mesaj.ms frumos
            406 2.1TD 109HP
              Pot spune ca am cam aceeasi problema ca si voi, adik daca merg normal cu masina (schimbarea treptelor la 2700 rpm) urca temp paana la 90 si ramane constanta, in schimb daca trec de 3000 rpm creste pana peste 110 intra termocupla dar nu prea poate sa raceasca apa.
              Problema la mine teste urmatoarea: acum ceva timp, sa fie 2 luni mi s-a rupt furtunul care duce lichidul de racire din vasul de expansiune in radiator si am pierdut o mare parte din lichidul de racire.
              Am taiata furtunul de unde s-a rupt si l-am pus la loc (s-a rupt de la intrarea in radiator) si i-am tras un colier. Din pacate colierul nu a tinut si s-a scurs toata apa , nu eram departe de casa( din centrul Ploiestiului pana la perifierie) si am zis ca merg cu ea asa, curiozitatea este ca temp nu a trecut de 115 fara pic de apa in sistemul de racire.
              Am ajuns acasa , ma lasat sa se raceasca si am schimbat furtunul, am umplut cu apa nu cu lichid de racire. Acum am problema descrisa la inceput si nu exclud posibilitatea sa fi ars garnitura de chiuluasa.
              Asa ca daca ati avut parte de intamplari asemanatoare nu excludeti aceasta varianta.
              In afara de incalzirea excesiva, mi-a crescut si consumul cam cu 0.5-1l /100 km.
              Tin sa precizez ca eu am si termostatul blocat pe deschis.
                Daca ai diesel si ai mers fara apa in motor am inteles ca e rau tare se duce motorul asa mi-a zis cineva si plus de asta cand ai ajuns acasa ai oprit motorul ai facut foarte rau,pt ca atunci cand il opresti se buleste tot trebuia sa il lasi pornit si a bagi apa sa se raceasca motorul si termocupla trebuie schimbata nu te juca pt 20 de lei cat e o termocupla o sa fii nevoit sa schimbi motorul.
                catalin gheorghe
                Banned
                  Salut, ideea de a pune apa rece intr-un motor fff. incins nu imi surade, pt ca orice firatanie in momentul in care il racesti brusc crapa, asa se intampla si cu chiuluasa, care este la randul ei o fieratanie.
                  am mers cu ea la "doctor" si am descoperit ca: 1 releul de pe termocupla ars - cel care porneste termocupla la temp' pana in 100 pe nivelul slow.
                  2 busonul de la vasul de expansiune nu tine presinue si asta face ca apa sa fiarba mult mai repede
                  3 garnitura nu e arsa, ca trebuia sa scoata bule de aer in vasul de expansiune si nu scoate.
                  4 trebuie neaparat sa cumpar si sa monetz termostatul pe masina.
                    Unde se afla termocupla la 2.1 si cum arata, are cineva poze cu ea?
                    catalin gheorghe
                    Banned
                      Salut vezi mai intai releele de la ventilatoare pentru ca nu pornesc ventilatoarele deaia se duce apa la 100 de grade, normal la 85 de grade trebuie sa porneasca ventilatoarele la treapta 1.
                        rectific
                        Deja am schimbat unul din relee, cel pentru treapta 1 de viteza, nu am apucat inca sa merg cu masina, pt ca am plecat in delegatie in India( si acum sunt aici).
                        Problema mea mai mare, daca stau si ma gandesc este ca mi se incalzeste apa doar cand turez mai tare motorul(ex. fac 3 depasiri in interval scurt in care ajung cu turatia la 3000-3200) chiar daca am aerul conditionat pornit, ceea ce face sa porneasca ambele ventilatoare la viteza maxima.
                        Nu am apucat sa merg cu masinna, dar cum ajung acasa o pun la incercare.
                        jhondogaru
                        Termocupla,este un termo-contact care se afla in instalatia care raceste radiatorul ( cele 2 ventilatoare) si inchide un circuit la o anumita temperatura.
                          Domnule, din cite stiu, termocupla nu inchide niciun circuit ci porneste electroventilatorul(oarele) care face racirea radiatorului. La o temperatura mai mare, termoc upla da comanda ventilatorului si astfel se forteaza racirea circuitului.
                            Acu sa nu fiu rautacios, dar atunci cand nu stiu ceva, ma abtin... Circuitul lichidului de racire inspre radiator este inchis/deschis de catre TERMOSTAT. TERMOCUPLELE ( adica ventilatoarele de pe radiator) pornesc atunci cand rezistenta (care e tot in zona radiatorului) le da comanda. Comanda de pornire a ventilatoarelor se da de obicei atunci cand temperatura atinge 95-96 grade. Trebuie pusa pe tester pentru a vedea valorile exacte. Mi se pare prea mult pentru un diesel 100 grade...
                            MOD EDIT:
                            :clap:, nu ai fost rautacios. Ai dat o explicatie foarte pertinenta.
                            catalin gheorghe
                            Banned
                              Multumesc pentru Iluminare - incercati site-ul acesta care descrie Termocupla ca fiind un contact electric. http://www.circuiteelectrice.ro/cure...tie/termocupla
                              Termocupla nu este un ventilator, asta este opinia mea.
