Airbag(s) or pretensioner seat belt(s) faulty
    La 607 cu 2 baterii ai 1singur alternator si le incarca simultan,iar daca o baterie se duce nu o va descarca si pe cealalta.Eu la 607 le dinainte,schimbasem 2 principale si 1 de servicii care era de prin 2005-2006!cand sa terminat cea din portbagaj, masina pornea cum trebuie doar ca aveam pomul de craciun in bord pana reusea sa se incarce un pic(eu o lasam cateva minute la relanti inainte de plecare)iar ca sa dispara erorile false o opream si reporneam,bineinteles pana ce sa schimbat bateris😁 iar cand a murit cea din fata o schimbam cu aia din spate si uraaaaa.
    Trimis de pe telefonu' meu,folosind netu'
      Va salut dragi colegi,
      Din pacate ma confrunt si eu cu aceasta eroare in bord,am citit informatiile legate de aceasta problema, am umblat la mufele de sub scaun insa nici un efect.La mine se manifesta ciudat, masina merge normal,iar eoarea apare periodic nu este permanenta.
      Mai exista vre-o alta cale de a verifica aceasta problema ?ma refer la ceea ce as putea eu sa verific,binentele ultuma solutie este service-ul.
      Va multumesc anticipat.
      Peugeot 407_2.0_HDi_136CP
        Un coleg din zona ta cu diagnoza/ PPS sa vezi exact de unde vine eroarea.
          salut turbosack, sunt nou pe forum si voiam sa te intreb de la ce imi da o eroare temporara de airbag or pretensioner seat belt la peugeot 407, 2.0 HDI?
            mentionez faptul ca imi apare in bord si sta cateva zeci de minute si iar dispare, am desfacut toate mufele posiblile de sub scaune si nu am gasit nicio problema, bineinteles curatate cu contact cleaner si tot degeaba
              Cum am scris in postul #18, o diagnoza te ajuta sa stii exact unde sa cauti, ceea ce ai facut e ca si *acul in carul cu fan*, Bafta, si cauta un coleg din zona sa te ajute.
                Salut. Am si eu accelasi mesaj de eroare la un Peugeot 508 din 2011 "airbag or pretensioner seat belt fault ", a inceput sa imi apara in mers si sa dispara, iar acum dupa o vreme imi apare tot mai des. Aveti idee ce poate fi sau daca ati avut-o cum s-a rezolvat? Ms.
                  Trebuie pus laptopu pe ea, sa vezi exact de unde vine eroarea.
