Sistemul de directie - Probleme, intretinere, modificari
    Merci pt toate raspunsurile.
    Poate nu am explicat destul de bine.
    Ideea e in felul urmator. La pornire acest motor pe benzina, 1,6vti cu 120cp, se tureaza pana la 1200 rot in primele secunde dupa care revine la 700 rot daca nu e pronit aerul sau la 900 de rot daca e si aerul pornit.
    Ceea ce am explicat in postul de vineri era ca in primele 2 sec dupa aprindere, in timp ce motorul se tureaza la 1200 volanul este aprope blocat dupa care isi revine.
    Nu asta era problema care ma deranjeaza.
    Problema este ca in oras este mai incomod de folosit aceasta masina din cauza servo-directiei de tip electro-hidraulic in timp ce la drum intins este o placere pt ca volanul mai tare la viteza mai mare iti da siguranta.
    Ceea ce am intrebat eu prin intermediul acestui post este daca si altii au avut aceeasi impresie ca si mine cu folosirea IN ORAS a masinii si cu manevrabilitatea servo-directiei care pare mai greoaie fata de alte masini sau chiar modele Peugeot (ex. 407)
      Nici la 308-ul meu servodirectia nu e cea mai usoara, ba chiar dintre modelele testate este printre cele mai dure. Directia este electrohidraualica (un motor electric de putere mare ce actioneaza pompa hidraulica) care intradevar porneste dupa 1-2 secunde de la pornirea motorului, acest lucru se intampla pentru a nu forta bateria si alternatorul imediat dupa pornire. Deci este absolut normal sa ai directia oarecum greoaie, eu m-am obisnuit cu ea inca de pe vremea cand aveam 307 si era cam la fel de dura. Daca ai suspiciuni ca nu ar mai functiona in parametri poti proba acest lucru noapte cand parchezi masina, vei observa in momentul cand virezi pe loc si motorul este la relanti ca intensitatea luminilor din faruri are tendinta sa scada atat timp cat tragi de volan, asa se observa ca acel motor de la servodirectie este un mare consumator de curent electric.
      Este recomandat sa eviti virajul rotilor cu masina pe loc deoarece asa se suprasolicita tot sistemul de servodirectie, la fel este bine sa eviti fortarea volanului cand a ajuns la capat de cursa.
        Da totusi gandeste-te ca servodirectia vireaza o masinuta de aproximativ 1500 de KG, la drum lung cum spui si tu este o placere, in oras este discutabil, si-asa este supraasistata o vroiai si mai asistata(peugeot 107 are o servodirectie foarte moale gandita pentru oras, care dupa mine este destul de periculoasa la drum intins din ce am condus)....incerca sa faci o comparatie cu o masina fara servo sa vezi diferenta.
          PT Adioperator
          da, ai descris exact ce se intampla cu acest tip de servo. e adevarat ca acum nu mai tin minte cum aveam la 307 dar se poate sa fi fost la fel. Merci pt raspuns, in sfarsit nu mai am nicio nelamurire sau frica, cum ca se poate sa fie ceva stricat. Asa cum am scris si in primul post, dupa experienta cu 407 si miile de euro date pe la service-uri nu mai suport psihic sa stau iar in service si cu 308.
            Si pe 307 este exact acelasi sistem de servodirectie. Eu am reusit sa ma obisnuiesc sa virez chiar cu un deget in oras, nu este indicata aceasta metoda dar vreau sa arat ca se poate. De asemenea am mers in afara localitatii cu un Renault Clio 3 la care directia este atat de usoara in cat si un copil de un an o poate folosi, ei bine am avut senzatia ca pe viraje volanul se duce mai mult decat asi fi vrut eu, pana la urma totul se rezuma la tipul de directie cu care te obisnuiesti.
              La SW este si variabila. In orice caz am mers si cu 308 si nu este la fel. E mult mai usoara in oras.
                Buna,
                masina mea trage usor dreapta. De la ce ar putea sa fie?
                Mentionez ca nu am facut inca nici o verificare. Doar sunt curioasa si as vrea sa stiu in ce directie sa ma indrept: geometrie, echilibrare, o verificare pe partea de articulatii directie...etc, ca sa nu arunc banii pe fereastra in verificari inutile.
                Multumesc!
                  Se face o verificare a jocurilor suspensiei fata si spate, urmata de reglaj geometrie rori.
                    sau poate o roata dezumflata
                    • #25
                      Da, m-am gandit si eu la asta, dar am azot in rotile din fata si trebuie sa gasesc un loc unde sa poata umfla cu azot. La benzinarii nu au.
                      • #26
                        Salut, detin un Peugeot 308 din 2009, si un Peugeot 307 din 2007. Am sesizat in urma cu scurt timp ca am ramas fara ulei de servo-directie. Ma puteti ajuta va rog cu tipul de lichid neceasar completarii sau macar culoare? Multumesc!
                        • #27
                          La care dintre masini ?
                          Uleiul e TOTAL FLUIDE DA cat despre culoare asta trebuie sa vezi tu ce este in instalatie.
                          Neaparat trebuie verificat pe unde a pierdut uleiul.La ambele masini pompele sunt electrice si asta le face mai sensibile.
                          • #28
                            Scuse, Peugeot-ul 308 a ramas fara lichid. Masina am cumparat-o in urma cu doua saptamani, si am sesizat ca volanul se invarte mult mai greu decat la 307 si de aceea am inceput sa verific.
                            • #29
                              Salut!
                              De ceva vreme cand misc volanul la viteze mici si motorul nu e turat tare aud un suierat/fluierat. Nu se aude cand volanul e drept. Am testat cu masina pe loc si nu se aude nimic nici macar la capat de cursa.
                              Am verificat nivelul lichidului de servo, parea a fi aproape de maxim, dar nu-mi dau seama exact daca maxim inseamna pana la linia care e sub gradatia de "MAX" sau ar trebui sa acopere si scrisul.
                              Am facut si un filmulet
                              Mersi anticipat!
                              308 1.6HDI 112CP
                              • #30
                                Salut,de cateva zile la pornirea masini cand iau de volan primele secunde merge directia mai greu si parca freaca ceva,dar la fiecare pornire si doar cateva sec.Ce parere aveti?multumesc
