se incalzeste....
  • se incalzeste....
    vin cu o problema , destul de mare
    dupa ce am schimbat pompa de servo la eurial militari , a 2 a zi mi sa incins motorul ..sa dus apa la 95grade in intersectie la panduri , si dupa 1 minut mergea numai la relanti , nevrand sa mai accelereze , precizez ca am mers o ora bara la bara , dupa am oprit motorul si repornit si sa dus la 90g si a ramas acolo fara probleme....dupa 5 zile de merse cu ea , am facut un drum la tara si cand am venit si am intrat in bucuresti unde sa intamplat acelasi lucru , nu mai accelera neam , oprit pornit si dat drumu inainte . De la ce oare sa fie , inainte statea apa la 80 acum sta la 90....sa fie de la garnitura de chiuloasa? sa dea semne de imbatranire , masina are 247.000 km , la motorul 2hdi 90 cp . am schimbat si antigelu crezand ca e de la el , dar la fel face .
    Astept pareri daca stiti careva ceva...multumesc
    Nu cred ca ai de ce sa iti faci griji, probabil ai mers cu ventilatorul pornit si dupa cum sti el mai ia din "racoarea" motorului, logic ca in momentul ala iti creste temperatura. Daca iti fierbea atunci aveai, zic eu, un motiv de ingrijorare...
      Nu cred ca are treaba ventilatorul masini cu incalzitul , la dacie daca se incalzea dadeai dr la ventilator si se racea de ex...
      Revin cu ceva ce am constatat azi , am dus masina la 90grade si nu porneste ventilatorul din fata(elicea)...stie careva unde e mufa lui , ma gandesc ca aia care au schimbat pompa sa nu fi scos mufa si au uitat sa o puna inapoi....
        Originally posted by bogdan28 View Post
        dupa ce am schimbat pompa de servo la eurial militari , a 2 a zi mi sa incins motorul ..sa dus apa la 95grade in intersectie la panduri , si dupa 1 minut mergea numai la relanti , nevrand sa mai accelereze ...
        De verificat daca nu au fost atinse ceva cablaje,mufe scoase,chestii clasice dupa orice interventie
        Daca nu se gaseste nimic la cabluri ,probabil a fost inlocuit termostatul. De verificat daca ventilatorul porneste pe prima treapta.
          porneste pe prima treapta si pe jumatate ventilatorul . Spuneam daca sa schimbat termostatul , doar daca nu m-am dus eu sa schimb pompa la ei si ei sa-mi fi schimbat termostatul pe furis
          Stie careva unde se afla mufa elicei?
            Salutare, am observat la mine (206, 1.4hdi an 2007) ca daca dau drumu la aerul conditionat sau doar la ventilatie pe rece pe orice treapta ventilatorul nu porneste, temp. apei fiind la 90 de grade dupa ce am stat in aglomeratie. Tin sa precizez ca anul trecut am schimbat galeria de apa si inlocuit tot lichidul de racire, inainte de schimb cat si dupa acul la apa nu mai ajungea cum e normal la 80 grade, ramanea la 70 grade atat cand era cald afara cat si cand era rece. Dupa o perioada si-a revenit singur si acum imi arata normal cand e cald motorul la 80 grade. Sa fie oare termostatul dus?
              Si la mine face la fel....eu din pacate depistasem ca ar fi de la de releul de la prima treapta de ventilator(am facut test de actuator) si fericit am mai uitat pentru ca am mers cu ACul si ventilatorul racea super bine si in weeekend masina a stat constat la 90-95 de grade la drum intins.........si banuiesc termostatul.
              Ce am observat: ca sta cat sta acul la 80si ceva de grade si apoi nu creste liniar pana la 90-95, si are momente...........cand accelerez mai tare ajune(urc n deal ceva) la 95 de grade si cand o las mai usor(coborare deal in frana de motor) scade la 90..uneori si 80 si ceva.
              Ce ar avea?
                Atunci cand fortezi motorul, accelerezi si o duci in turatii mari se incinge. O sa observi ca daca o iei usor si mergi linistit nu o sa creasca.
                  Ideea e ca pana acuma nu mia trecut de 95 de grade! nici vara cand era foarte cald.
                    Mie nu-mi trece de 95 cand folosesc clima(de cele mai multe ori intre 85 si 90), in schimb imi ajunge pana la 110 in conditii de mers 10-30km/h, iar in caz de merg bara la bara intre 85 si 105.
                      Semn ca nu functioneaza treapta 1 a ventilatorului de racire.
                        La mine? Functioneaza Problema consta in faptul ca am avut un radiator spart si fostul proprietar a bagat o substanta si a infundat radiatorul masinii. Acesta a fost curatat dar cred ca asta ar fi cauza. Oricum, cum merg numai cu clima nu ajunge la temperaturile acelea. Inainte am verificat releele si termostatul.
                          Pai am schimbat releul de la treapta 1(test de actuator) si am masurat si rezistenta=>schimbarea ei asta acum maxim o luna. Parca mi se pare ciudat sa cada asa de repede. Termostatul cum il verific? in afara sa il iau de pe masina si sal pun in apa aproape fiarta sa vad ca deschide.
                            @booz128 imi poti recomanda un service unde sa-mi verifice daca este totul in regula cu radiatorul si cu ventilatorul in Bucuresti?
                              Eu mi le-am verificat singur si schimbat(am o diagnoza)....cei drept atata timp cat am stiut si a fost simplu. Ventilatoarele se probeaza cu test de actuatori ....iar radiatorul se veriifca cu ochiul sa se vada daca exista fisuri/scurgeri............sau la un service daca e priceput sa aiba o pompa care sa bage presiune pe sistem/radiator ca sa observe zonele pe unde curge sau daca e etans.
