Salutari la toti, spre surprinderea mea de azi nu mai merge ventilatorul din interior. Precizez ca am AC manual, motor: 2000Hdi.90CP, fabricatie 2002 - Este modelul clasic (cred) cu butonul rotund in mijloc cu nu stiu cate trepte de ventilare. Siguranta e ok, ce altceva mai intervine in functionarea lui? Vreun releu? pe unde? ...? Daca ma puteti ajuta cu un sfat, o idee ar fi grozav, pe caldurile astea degeaba cuplez AC-ul daca sufla numai asa natural (de afara) nu rezolv nimic. Astept parerile vostre, si merci anticipat oricui ma poate ajuta.
VENTILATORUL din interiorul masinii = X
This topic is closed.
La mine a fost vorba de cablul de alimentare. De la contact pornesc mai multe fire. La mine, firul negru alimenta ventilatorul. In mod normal pe firul negru trebuia sa existe tensiune de cand se pune contactul si se aprinde bordul. Insa contactul nu mai dadea tensiune. Omul care mi-a rezolvat-o a facut o suntare de la alt cablu: nu mai merge decat atunci cand functioneaza motorul, dar merge. Sper sa te ajute.
sal!si eu am avut probleme cu ventilatorul,al meu cand porneam masina,pornea si el iar dupa 2 secunde se oprea.dupa ore si ore pierdute,de nervi am dat cu pumnul in el si a pornit dar sa oprit iar;l_am scos afara,am tras de fire si surpriza...porneste....il las pornit,il pun la loc,si se opreste iar.....
;:::aveam un fir dezlipit la modulul care declansa ventilatorul.modulul ala se afla sub bord la picioarele pasagerului e o placa cu 2 mufe verifica firele alea...!!!pa pa
Sal! GATA, am rezolvat problema: In partea dreapta sub bord este un modul electronic care are si radiator pe el, care comanda ventilatorul. Se scoate din 2 suruburi si doua mufe si se ia jos, se verifica si se repara. Este in el ceva piesa electronica care se defecteaza de obicei si se poate schimba. Piesa este vreo 25-30 lei restul e manopera. Recomand tuturor sa nu lase ca si mine ventilatorul pornit pe pozitia 1 sau 2 ani si ani, ci numai cand e nevoie de el. Pentru detalii ma puteti suna 0744-613533.O zi buna sa aveti, p0apa
