martor baterie aprins in bord
  • martor baterie aprins in bord
    va salut inca odata , si revin cu o noua problema .. aparuta in cursu zilei de azi , martoru de la baterie mi se aprinde intermitent .. iar cand sunt in relanti .. merge constant , mentionez ca dimineata la prima pornire cureaua "scartaie" posibil sa fie din curea ? ce as putea sa fac ? (peugeot boxer 1,9 diesel)
    Se verifica intindere curea accesorii ; daca este bine intinsa se masoara tensiune incarcare ( minium 14.3V) .Daca este sub aceasta tensiune posibil perii alternator uzate ( fenomen justificat de intermitenta martorului baterie).
      multumesc .. am sa postez care a fost problema !
        Stie careva cum se da jos alternatorul la 1,9D ? trebuie dat jos ss compresorul de la AC oare .....
          Salut la toti !
          Daca am chieia in contact pe prima pozitie(nu contact pus), cand sa se aprinda LCD-ul de la bord si Multifunctionalul, impreuna cu astea 2 mi se aprinde si martorul de la baterie. Cand pornesc masina, nu mai am nici un martor in bord si se comporta totul perfect. Masina porneste si acuma la -2 grade perfect, la sfert de cheie... Am masurat bateria care are 1 an 12.8V oprita si 14.4V pornita, deci e perfect...
          Cand am cumparat masina, bateria veche avea 12.2V si nu pornea. Sa se fi stocat eroare?
          Masina are cumva o baterie auxiliara?? :|
          1x 206 RC/2x 206 SW Quiksilver 1.6 HDi 110CP (1xDFP off+EGR off+StageII/1xstock)
            Nu stie nimeni?
            Cand o sa am timp, o sa fac un clip.
            Pana una alta explic pas cu pas... Cheia in contact(martor stins), cheia in pozitia I, impreuna cu LCD bord si LCD BC(martor aprins), cheia in pozitia II cu contact pus(martorul se aprinde impreuna cu toate celelalte si se sting toate dupa 2-3 sec), motor pornit(toti martorii stinsi).
            Baterie 1 an.
            Motor: 2.0 16V
            KM:65.000km.
            An:2004.
            Incarcare: motor oprit 12.8V/ pornit 14.4 fara consumatori, cu faruri si proiectoare, clima+ventilator maxim, muzica data tare, degivrare spate am 14.3V.
            Din cate stiu eu 206-le nu are baterie auxiliara. Din ce motiv mi-ar ramane martorul baterie aprins, cand e pus contactul in pozitia I? Sa fi ramas stocata eroare ca bateria veche avea in jur de 12.2V si nici nu invartea electromotorul?
