Problema Peugeot 307
This topic is closed.
  • Problema Peugeot 307
    Detin un peugeot 307 1.4 hdi grau, si astazi temperatura ridicata 36 grade, in timp ce conduceam cu o viteza de 130 km/h mi-a aparut pe display mesajul ANTIPOLUTION FAULT, si martorul de defectiune pe bord, nu am oprit masina si am mers asa cu ea in jur de 15 km...am oprit masina si apoi am incercat sa o pornesc nu a mai pornit........am stat 10 min, am mai incercat odata si a luat-o...dar a aparut si alte mesaje braking fault, abs fault, airbag fautl, antipolution fault..am mers la peco, am bagat motorina , iar nu a mai pornit, avando in viteza 1, am incercat sa o pornesc ridicand ambreiajul, pana la urma am inpinso in parcare an lasato 5 min, am incercat din nou si a pornit......mergand cu ea, mia disparut mesajul de la bord cu defectiune.......si ma contunuat cu STOP , abs fault, airbag fault, braking fault, am ajuns acasa dupa 40 km.......si am incercat sa o pornesc, surpriza a pornit............nu a mai aparut nici un mesaj....acum pe seara am mai incercat sa o mai pornesc odata, si merg in masina sa i dau o cheie si surprza..........a facut un scanjet dar...nu a mai pornit.....am crezut ca sa dus electromotorul......scot borna de la masina si o pun la loc si surpriza nu facea nici scanteie nimic,,,scot bateria afara si ma uit la becul bateriei si era stins....miam dat seama ca bateria era dusa....pun alta baterie ii dau cheie si surpriza a pornit, pun mana pe baterie ardea si pe electromotor la fel...asta dupa 4 ore...bine si motorul era cald....dar masina oprita, ma gandesc ca e vreun scurt ceva ? si daca da unde?
    REVIN SI CONSTAT CA :
    ALTERNATORUL SE INCINGE, pun borna la baterie si se incinge de ....................( pur si simplu )
    Am pornit masina, am luat borna de la baterie si mergea si fara borna......adica alternatorul incarca.....
    deci ? concluzie cineva.... erori peste erori, se incinge si imi descarca si bateria aceasta, ce ar putea sa aiba ?
    Verifica incarcarea care trebuie sa fie 14.3-14.5 V .
    Erorile relevate in simultan sunt date de tensiune scazuta pe instalatia electrica.
    Daca mai iei borna jos cu motorul pornit poate te alegi cu un calculator prajit,sa vezi atunci distractie.
    De facut o diagnoza obligatoriu.
      puteti inchide .....
      am rezolvat problema, am schimbat alternatorul. a fost dus..posibil scurt, iar peugeot mi-a recomandat inlocuirea lui.
