,nu mai am problemele ce le aveam inainte,masina merge foarte bine,m a costat cam mult dar macar bine ca nu mai am probleme.Deci in principiu bujiile erau de vina:happy:!
BUJII NENOROCITE!!!
Am rezolvat baieti
Asa cum am zis, in timp, din cauza temperaturilor, corpul chiuloasei a suferit deformari. Indiferent ca a avut unde sa se extinda (comprime), este recomandat a se plana chiuloasa in momentul desfacerii ei, chiar daca acest lucru va face doar sa "curete" urmele de garnitura de pe metal.Originally posted by vampyriks View PostCum poti sa recomanzi asa ceva ? Ce rectificare ? Daca garnitura de chiulasa nu e arsa, nu sufla compresie in instalatia de racire, nu are ulei in vasul de expansiune al lichidului de racire, nu pierde lichid de racire, nu e fisurata chiulasa, cum poti sa recomanzi asa ceva ?
Militistu, ai mare grija la sfaturi ..... bujiile alea se scoteau cu tubulara de bujii si dinamometrica setata NM ca in manualul de reparatii, nu vroia sa iasa, se da cu degripant si ulei penetrant.
Cauta unde vrei tu si vezi ce zic "specialistii". Ca unii "carpaci" zic "n-are nici pe dracu, pune-o asa la loc, ca eu am desfacut-o rece" - e alta problema.
Leave a comment:
Asa e exorbitant.
-Garnitura chiulasa 140-220RON
-Curea distributie 120-160 RON
-bujii 55-120 RON
-curea accesorii 48-85 RON
Deci la piese e cam scump daca nu s-au folosit din gama de top.
La manopera,daca afacut doar demontare /remontare chiulasa si scoaterea bujiei rupte iar e prea scump.
Important este ca motorul functioneaza bine.Last edited by turbojack; 01-09-2010, 08:49 PM.
Leave a comment:
Toate aceste lucruri schimbate , adica puse noi au costat 230 lei ?
Cam suspicios de ieftin!
Leave a comment:
Gata baieti,mi am ridicat masinuta de la service,pana in prezent se comporta bine,oi vedea maine dimineata cand e motoru rece cum se comporta.Costuri:4 bujii,garnitura de chiluasa,curea de distributie,curea de transmisie(accesorii cred),filtru aer si polen ca daca tot a umblat acolo le am schimbat si pe astea,-930 ron.Manopera 700 ron.Acuma sa fim seriosi,m a costat cam mult niste bujii arse nu?
Leave a comment:
Chris_307:chiulasa nu are nici o problema numai ca trebuie scoasa ca sa poata sa mi schimbe bujia aia intepenita,am pus o pe tester si totul e ok cum am mai zis,doar o eroare la releul de la bujii,la verificat si era ok si asa s a ajuns la bujii,care de fapt era arsa(cel putin aia ce sa rupt).
Leave a comment:
Rectificare se face numai in cazul in care este vreo problema cu ea + costa acea rectificare. In legatura cu problema, s-a stabilit ca era de fapt vorba despre bujii ? O alta posibilitate ar fi un injector sa nu-ti mai functioneze in parametrii corecti. Daca este injectorul de vina trebuie sa afli cauza. Nu ma pricep prea mult la principiul de functionare al unui injector(mecanic vorbind) dar stiu ca se poate repara sau daca nu se poate inlocui o anumita componenta.
Revin cu poze.
Leave a comment:
vampyriks:chiar nu am nici una din problemele enumerate de tine mai sus,totul e ok,mai putin bujiile.Cang a scos bujia am stat langa el gura casca si am vazut ca avea o cheie mai speciala dar nu a opus deloc rezistenta,doar un pic la inceput si dupa sa desfacut usor si cand a scos o de tot ce sa vezi:numai jumate din ea!Si chiar e curios,nici mie nu mi au zis baietii de nici o rectificare,oricum cand ma duc luni cu temele facut am sa incep cu un lung sir de intrebari.
Leave a comment:
Cum poti sa recomanzi asa ceva ? Ce rectificare ? Daca garnitura de chiulasa nu e arsa, nu sufla compresie in instalatia de racire, nu are ulei in vasul de expansiune al lichidului de racire, nu pierde lichid de racire, nu e fisurata chiulasa, cum poti sa recomanzi asa ceva ?Originally posted by Bisti View PostDaca desfaci chiuloasa vezi ca ar fi nevoie si de o mica rectificare. Nu mai cade cum cadea cand era noua. In timp a suferit ceva deformari de la temperaturi.
Leave a comment:
g33k:baietii la care ma duc nu sant chiar de loc amatori,lucreaza numai cu motoare diesel,am mai fost la ei in leg cu un injector ce se desfacuse si avea un pic de joc si mi baga in masina miros de gaze si mau rezolvat scurt si la obiect,numai ce a deschis capota si sa uitat si a stiut de la ce e.Mai am prieteni cu diesel ce au fost pe la ei si au facut treaba buna baietii.fox4you90 am stat langa mecanic pana ce a ajuns la una din bujii si a scos stergatoarele si plasticul ala de la baza parbrizului,practic de abia se vad,zic ca daca erau undeva la vedere poate facea un artificiu dara asa pe bajbaite nustiu sigur.
Leave a comment:
este si asta o solutie ,dar cu motorul dat jos de pe masina.
Leave a comment:
ai incercat sa scoti bujia rupta cu un extractor de suruburi rupte ? eu zic ca merita sa incerci inainte sa umbli in motor. uite aici niste solutii la problema ta http://www.motociclism.ro/forum/inde...howtopic=16595
Leave a comment:
Vad ca esti din Iasi. In iasi este alex.dragomir. Il gasesti si pe forum, are si nr. de telefon. Nu te mai duce la altii care nu lucreaza decat rar cu Pug.
Leave a comment:
Leave a comment:
