Stergator Luneta 180 grade
  • Stergator Luneta 180 grade
    Salutari tuturor!
    ...nu stiu ce reactie va stranii acest thread, insa am o idee, sau o intrebare!
    Am vazut zilele trecute la un coleg ce este calaretul unui C3, cum stergatorul lunetei mangaie luneta pe un unghi frumos de 180 de grade (lucru asemanator si la frumosul 307). Ma uit cu mila la al meu si a celor cu 206 cum acest stergator face o cursa aproximativa (corectati-ma daca gresesc) 120 grade.
    Intrebare, este posibila modificarea mecanismului stergatorului, sau reglarea acestuia pentru a acoperii un unghi de 180 grade? Careva dintre colegi a incercat acest lucru?
    vorbe:
    Nu cred ca e viabila modificarea. Cel putin nu la nivel de incepator in ale tehnicii. Orice se poate, dar important este sa merite efortul
    ...din cele constatate..cred ca o solutie intreresanta este verificarea mecanismului unui 307 vs 206. Cu prima ocazie, cand voi avea timp voi analiza mecanismul meu, sa vedem ce se poate face!
    La 206 SW stergatorul face f ok cursa la 180 grade. La 206 berlina nu am avut ocazia sa vade ce si cum.
    eu nu prea inteleg despre ce unghi e vorba... unghiul pe care-l parcurge bratul, sau unghiul lasat de stergatoare, dupa trecere pe parbriz?
    este vorba despre unghiul parcurs de bratul stergator (pozitia de repaus =0grd, pozitia maxma 120grd, si doresc 180grade).
    pai la 307 nu e de 189 de grade, insa compenseaza prin pozitia bratelor: unul in stinga, unul in dreapta, cu pivotul linga montanti; prin cursa lor lasa nestearsa zona din dreptul retrovizoarei de interior, insa sterg senzorul de ploaie (si cu asta am lamurit problema montarii senzorului in pozitie asa joasa, criticata de multi ca incomoda si inestetica).
    eu vad mai degraba un unghi de 90 de grade.
    nolo - e vorba de stergatorul de LUNETA !
    @Bisti, mi-ai luat vorbele de pe tastatura
    scuzele mele. am ruginit, astea trei zile cit n-am mai intrat pe forum
    dar la 206 unghiul e mai mare d 120, e spre 150, cred. ca sa fie 180, trebuie ca axul motorului sa fie mai sus pe luneta.
    am mai vazut unghiul asta si la un chev Aveo. am mai observat insa si ca axul stergatorului e pozitionat usor intr-o parte, asa incit zona de acoperire sa cuprinda partea centrala a lunetei. n-am vazut daca la 206 e la fel...
    deci pt.cei ce au dubii AICI se discuta despre stergatorul de LUNETA!
    @alnaibii, si nu numai, pentru a realiza cei 180 de grade nu este necesara o "repozitionare" a axului stergatorului. Totul porneste de la pozitia initiala a bratului. Daca acesta este in poz 0, paralel cu solul (0 grd) atunci cei 180 de grade ii va realiza in momentul cand va ajunge paralel cu solul dar in cealalta parte. Ok, acum cei 120 de grade enuntat de catre mine este unghiul parcurs nu unghiul format de la sol si pana unde se opreste stergatorul. In cazul meu pozitia initiala a stergatorului este exact 0 grade. Aceasta se poate ajusta bineinteles, slabind usor piulita din capatul axului acestuia, iar dupa pozitionare se restrange. Din pacate in acest moment nu am acces la masina, plecat fiind, insa de indata ce revin am sa fac niste teste si/sau ma interesez daca merge facuta vre-o modificare (eventual inlocuire cu un stergator de Citroen C3). Mofturi, nu?
    din cite vad in poza de mai sus, pozitia initiala nu e chiar zero grade. tot din poza de mai sus, coroborat cu ce-ai zis mai inainte, cu unghiul de 120 de grade, mi se pare ca rezultatul ar fi simetric, chiar daca in unghi mai inchis.
    poate o poza sau un desen ar fi mai edificator. tot nu-mi dau seama de problema in ansamblu.
    de exemplu, daca pozitia initiala ar fi zero grade, atunci cursa normala a stergatorului s-ar opri la 120 de grade, deci in partea opusa ar ramine o portiune de 60 de grade nestearsa.
    pe cind normal ar fi sa porneasca de la 30 de grade, sa faca cursa de 120 de grade si in partea opusa sa ramina 30 de grade. lucru realizabil, dupa cum spuneai, prin schimbarea unghiului bratului pe ax.
    totusi, 120 de grade mi se pare putin. poate mai masori o data
    vai @nolo, ce rau imi pare ca nu pot pune acum mana pe masina, insa merci de fotografie, ceva imi spune ca " sa fac ceva frumos si usor, trebuie sa modific pozita de 0" si voi obtine simetrie.
    Eu am avut probleme cu luneta, a fost schimbata pe garantie, si poate la remontaj, mi s-a setat pozitia de 0 a stergatorului ca fiind 0 grade! mai un pic...trebuie sa rezist!
    nu-mi dau seama daca glumesti sau esti serios. in orice caz, sper sa-ti rezolvi "problema"
    este clar ca pentru a obtine unghi de 180 grade, trebuie modificata cursa motorasului, nu conteaza pozitia initiala a stergatorului. m-am uitat mai atent, si ar fi posibil, deoarece axul motorului este pe luneta.
    dlliviu
    Gold Lion
