Cum pot spala motorul ...
  • Cum pot spala motorul ...
    Sund de curand posesorul unui 307 HDi 68CP, 19500 KM. As vrea sa o intretin in timp si sa nu se adune praful si mizeria sub capota... am sunat la peugeot si mi-au zis sa dau cu o carpa nu uda, ci umeda... da ce fac o manjesc? am inteles ca n-am voie sa dau cu apa p la filtru d aer.dar daca ii pun o punga? nu vreau sa dau cu galeata. am turbo jet. nu unul puternic... vreau doar sa o pulverizez asa un pic sa dau praful jos, si asa o intretin... ei mi-au zis ca sunt niste contacte si bla bla bla... stai neneica ca nu dau cu hidrantul pe ea!!! intelegeti ce vreau sa zic.caci pt a da praful ce se depune intre spalari nu iti trebe super jet... sfatuiti-ma, pt ca motorul vreau sa arate luna. :smile2:
    Concluzii: (mod)
    1.Constructorul cat si mare parte a membrilor nu recomanda spalarea cu jet sub presiune, benzina, motorina,furtun,etc.
    2.Se intretine 'manual' si cu rabdare cu laveta umezita si sters cu laveta uscata
    - (2) nu iese ca la (1) dar sigur nu vor fi probleme.
    La a mea ii spal motorul de 2-3 ori pe an, si nu am avut probleme.
    In schimb la masinile noi eu nu as recomanda asa ceva. La cita electronica au in ele, va dati seama ca daca ajunge apa unde nu trebuie, si buleste vreun senzor sau ceva, atunci om te-ai facut...
    Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
    NAV: DreimGO DG100 PNA
    ICE: Kenwood KDC-F327
    DRL: SMD3528 IP65
      Eu nu spal motorul de frica.....Am auzit ca 405 sta prost la contacte...se oxideaza si chiar n-am chef sa ma risc...la praful din Bucuresti ar trebui sa o spal zilnic.
      Relax, it's a Rover!
        la 307 situatia e simpla: este pus un semn MAAAAARE pe capacul de la sigurante care interzice folosirea jetului de apa. in aceste conditii ... orice discutie pe tema asta este de prisos
          La fel e si la 206. Arata ca ar fii interzis folosirea jetului de apa, cel putin in zona bateriei/sigurantelor.
            Am mai spus pe forum, de 3 ori si o mai spun inca o data: MOTORUL NU SE SPALA!
            Se ia o carpa usor umezita eventual si se sterge cu carpa. E suficient.
            Nea Enzo Ferrari a lucrat la Alfa inainte ca el sa-si faca firma Ferrari si el a afirmat: "Cand vad o Alfa imi scot palaria"
              Si acum ca sa intru si eu ca musca in lapte in discutia asta: Aspiratorul ce are?
                Da, ai putea sa incerci sa sufli cu jet de aer (da rezultate mai bune decit un aspirator), dar daca a intrat apa in compartimentul motor (si de obicei intra destula la o ploaie cind mergi in spatele unui tir), atunci noroiul ala nu il poti sufla cu aer. Deci tot la solutia cirpa umeda+multa rabdare ajungi.
                DRL: SMD3528 IP65
                  Am auzit ca se poate spala cu carpa imbibata in motorina...este adevarat?
                    Originally posted by alexmirica @ Nov 21 2005, 04:06 PM
                    Quoted post
                    RIGHT... !!!!!
                    - poti sa dai prafu c-o pensulica uscata inainte si apoi carpa .
                    Linistit-va !!! .Povestile cu motorina sau benzina erau pe 'vremea lu vremea' ca sa cureti gudroanele de ulei ars sau scurgerile.... nu e cazul.
                      Motorul SE spala. Nu are nici pe dracu. Daca o faci cu cap, bineinteles.
                      Motorul se spala atunci cand este rece si cu apa calduta sau calda.
                      Se da cu solutie activa (nu aia cu care se spala caroseria desi... s-ar putea sa merga si aia dar cu o concentratie mai mica). Nu se clateste cu jet puternic. Cam atat. Nu are nici pe dracu. Cel putin o data pe an am spalat motorul la Dacie iar la Kalos l-am spalat de 2 ori. Daca la Dacie (Li) acopeream computadorul la Kalos nu a trebuit acoperit nimic.
                      Ca nu prea are rost sa il speli... asta e partea a doua. Poate dupa un schimb de ulei sau o reparatie mai severa ar avea sens pentru ca vezi eventualele scurgeri/pierderi....
                        Ce sa mai zica @corado...unii da altii ba (!?&#33
                        1.Ideia e ca nu e recomandat sa te duci la spalatorie si sa-i lasi pe baietii sa bage presiune si spume la greu pe acolo pt ca apa sau aburul pot patrunde la componentele electronice sau contacte si sa buleasca ceva mai devreme sau in timp.
                        2.Daca o faci tu, cu mana ta ( ca @lalex sau @satori ) mai ai si posibilitatea sa vezi ce se mai intampla pe acolo... o scurgere, o dezizolatie, cum arata,ceva....
                          Lasa ca nu numai Peugeot recomanda sa nu speli motorul. Pina si la Solentza scrie acelasi lucru :smile2: (nu e gluma).
                          DRL: SMD3528 IP65
                            se recomanda sa nu speli motorul cu jet cu presiune.
                            daca iei o carpa sau un burete, nu se intampla nimic. eu asa l-am spalat.
                            Pejos 206
                              Am spalat motorul la 206. De fapt este prima spalare a motorului decand exista masina august 2003
                              Spalarea s-a facut cu detergent si jet la splatoria unde merg de obicei sub atenta supraveghere, evident.
                              S-au acoperit, sigurante, baterie, admisie.
                              acum zici ca e nou :smile2:
                              NICI O PROBLEMA!!!!!
                              :)fost proprietar de
                              206 HDI 1.4 X-Line Pack
                              1398cc (70 CP) Rouge Lucifer.
